Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Про заполнение инфо-источников данными
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:15
Ср, апр 12 2006, 11:54
Подскажите, пожалуйста, неопытному BW-нику.
1) Практикуется ли загрузка в один инфо-источник разнородных данных (например материалов ~100 000 записей и основных средств ~ 200 000 записей), при этом в одно поле (номер материала) загружается сначала номер материала (6 знаков), а потом основной номер основного средства (12 знаков)?Само поле 18-ти значное.
Ну и, соответственно, при второй загрузке добавляются атрибуты (поля), идущие с осн. средством.
2) Правильно ли редактировать (добавить свои атрибуты и соединения) стандартные признаки (0material), или рекомендуется создать свой, используя стандартный как образец?
p.p.s. Этот 0material уже используется в папках планирования BPS.
 Заголовок сообщения: Re: Про заполнение инфо-источников данными
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ну в принципе почему бы и нет? только что потом вы с этим зоопарком делать будете?
Неправильно. хотите изменить - создайте свой признак. А стандартный трогать не стоит. Особенно тогда, когда несколько групп что то делают в BW (каждый свое) ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:19
Спасибо за быстрый и лаконичный ответ. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:12
Ср, ноя 23 2005, 14:57
[quote="DemoN"]
[quote]
Мне кажется, что в расширении стандартные признаков ничего страшного нет. Трудности возникнут тогда, когда кто-нибудь захочет переактивировать бизнес-контент, например. Но в принципе, согласна с BW-ником, сорри, если повтояюсь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 05:09
2 Mandarin:
Именно так (или почти так) и получилось. 0material "поломался" на тестовой системе как раз при добавлении новых атрибутов. Из бизнес-контента его "починить" так и не удалось. Пришлось откатывать сервер :(
