Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Запуск отчета в фоновом режиме  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:54
Возможен ли такой вариант и как это лучше всего сделать:
В отчете на селекционном экране добавить чекбокс: запуск в фоновом режиме, и при нажатии запускать этот отчет в фоновом режиме, данные которые получаются сохранить в какую нить табличку z.., а потом если отработало успешно вывести на экран данные этой таблички.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Запуск отчета в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 18:11
Вт, авг 17 2004, 14:35
Заранее благодарен!
Друг а зачем такой огород? А стандартно для всех абаповских отчетов F9 - Фоновое выполнение, а потом просмотр результата в спуле не хотим использовать? А то тебе в этой таблицче надо будет потом отслеживать сессии запуска да чистить ее часто...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 19:08
Это не мое пожелание, просто отчет написан а моя задача его доработать (т.е. добавить то что я написал выше). А чистить табличку придется после вывода на экран данных и возвращения на селекционный экран, выводить надо в ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 07:43
Чт, сен 09 2004, 07:32
Правильно вам Uukrul говорит.
Как правило, на экране параметров делают две зависимые кнопки:
1) расчет (при фоновом выполнении идет по программе проверка sy-batch для отключения взаимодействия с пользователем). Протокол обработки - в спул или журнал сообщений задания.
2) вывод на экран - вывод сохраненных при расчете значений на экран.
Рекомендую сделать проверку, что в фоновом режиме не может быть активна кнопка (2).
Далее, для пользователя - как хочет, так и запускает: либо по F8 в диалоге, либо по F9 в фоне.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 07:55
Чт, дек 02 2004, 12:51
Удобно использовать INDX для хранения расчитанных данных.
У нас написан набор подпрограмм для записи,чтения,удаления результатов работы отчёта.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
И спользуй ФМ SUBST_START_REPORT_IN_BATCH
А для того чтоб определить отработал отчёт или нет я делал так:
DO 450 TIMES. " 15 минут
SELECT SINGLE STATUS JOBLOG INTO (JOBSTATUS, LOGNAME)
FROM TBTCO
WHERE JOBNAME = JOBNAME
AND JOBCOUNT = JOBCOUNT.
IF JOBSTATUS CA 'FA'. EXIT. ENDIF.
IF SY-INDEX = 3 AND JOBSTATUS <> 'R'. EXIT. ENDIF.
WAIT UP TO 2 SECONDS.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:18
2 DKiyanov
Чем вам не нравиться ФМ -ли работа с которыми описана в документации
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:02
Чт, авг 19 2004, 07:31
чтоб определить отработал отчёт или нет наверное лучше использовать стандартный ФМ BP_JOB_STATUS_GET
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:26
Спасибо всем. Разобрался.
Работает.
