Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: DBF и поля Memo
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:35
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Может кто сталкивался с загрузкой данных из dbf где есть MEMO-поля (они в отдельном файле), подскажите как можно их прочитать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 09:08
Пт, окт 07 2005, 09:10
Для просмотра MEMO полей необходимо использовать софт, который их создал. Обычно это FOXPRO, Clipper, по-моему и в FOXBASE они были. Внутри этих сред открываем файл, модифицируем структуру, добавляя поля типа CHAR для переноса содержимого MEMO полей во вновь добавленные. Следует учесть, что МЕМО были созданы для расширения CHAR так что может получиться, что для одного МЕМО придется создать несколько CHAR. После переноса МЕМО поля удалить. Файл после этого открывается EXCELем.
Для синтаксиса FOXPRO:
MODIFY STRUCTURE - изменить стурктуру
REPLACE ... WITH ..... - перенести часть МЕМО в другое поле
SUBSTRING(...., 1, 256) - вырезать часть поля(использ. в replace)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 09:17
Чем смотреть DBF я знаю... нету у меня на машине замечательного Ёхеля :(
Меня больше интересует как его прочитать средствами ABAP???
Конечный пользователь не будет перегонять DBF из одно формата в другой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 18:37
Ср, окт 20 2004, 22:31
Подскажите, в дальнейшем проблему никто не решил?
