Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: передача потребности в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 09:40
Ср, окт 26 2005, 16:32
скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы в сбытовом заказе проходила провека доступности таким образом, при случае когда не все количество подтверждено на оставшую часть формировалась заявка на закупку.
 Заголовок сообщения: Re: передача потребности в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:54
На сколько я понимаю - это настроить можно, для этого есть функционал ППМ (MRP), только вот при этом необходимо запускать транзакцию, но где-то я читал что заявки могут формироваться и автоматомпо збытовым заказам!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:12
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Евгений написал все правильно. Если вы хотите заявку на часть заказа - нужен прогон MRP. Возможна автоматическая заявка на все количество.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 12:04
спасибо. я думала может может можно обойтись без ппм.
