Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Динамические таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:40
CL_ALV_TABLE_CREATE - подскажите как с этим методом работать чтобы создать динамическую таблицу, или если есть другие варианты создания сабжа прошу чиркнуть!
 Заголовок сообщения: Re: Динамические таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:08
Ср, мар 16 2005, 09:37
DATA:
    it_fcat         TYPE lvc_t_fcat,
    gp_table TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS:
    <gt_table> TYPE table.
  CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
                           EXPORTING it_fieldcatalog = it_fcat
                           IMPORTING ep_table = gp_table.
  ASSIGN gp_table->* TO <gt_table>.
А дальше через ASSIGN COMPONENT работаешь с полями
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:30
Ср, июн 22 2005, 09:51
Только в 4.6 есть проблема.
Допустимо вызывать сей метод то-ли 16 то-ли 14 раз в одной программе. Потом ошибку вываливает generate_subpool_dir_full.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если структура описана в словаре, то можно воспользоваться
CREATE DATA dref TYPE (c).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 18:39
Вт, авг 17 2004, 10:45
Сергей Королев написал:
Если структура описана в словаре, то она уже не будет динамической.
А вот начиная с базиса 6.40 есть действительно способ создать динамический объект данных с помощью оператора CREATE DATA dref TYPE HAHDLE handle.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 20:11
Оно конечно, но бывает, что имя структуры вычисляется динамически.
