Текущее время: Пт, июл 24 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Крос ценовые условия MM и SD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:09
Ср, авг 18 2004, 20:07
Извиняйте за то, что дублирую вопрос с ММ форума.
Вопрос такой,
нужно в заказе ММ и в заказе SD притянуть одно и то же значение базовой цены, а потом от этой базы в одном случае сделать скидку, а в другом накинуть к ней наценку.
Т.е. идея такова притянуть в схему калькуляции в сбытовом и закупочном заказе один и тот же вид условия, или например последовательность доступа.
Может быть кто нить такое уже делал?
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:17
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Как не вдумывался в смысл вопроса, так ничего и не понял. Вы хотите, чтоб условие из SD и ММ бралось физически из одной таблицы? Лучше опишите бизнес процесс.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:40
Описание корявое и сумбурное согласен.
Вопрос возник при обсуждении возвратов ЗЧ (запасная часть для автомобиля) автодиллерами импортеру.
1. Диллеры приобртают ЗЧ у импортера. В системе работает при этом функциональность SD.
2. ЗЧ каким-то причинам не покупается конечным клиентом (конкретным человечком, таким как мы с вами... ) у диллера. И данная ЗЧ лежит мертвым грузом у диллера на складе.
3. Импортер готов выкупить ее назад, но по цене более низкой. Например на 25% ниже чем он ее продал, ЗЧ то могла устареть за то время которое она прлежала у диллера. Процесс возврата должен быть реализован через модуль ММ, в силу специфики бизнеса.
Загвоздка в том, что снижение цены должно быть рассчитано в процентах от базовой цены продажи ЗЧ.
Техническое решение видется следующим, в заказе на закупку при возврате ЗЧ диллером должна вытащиться базовая стоимость продажи данной ЗЧ диллеру некоторое время назад. Т.е. система должна смотреть одни и те же таблицы с ценами при продаже и при возврате. НО! в одном случае заказ сбытовой в другом закупочный. А в таблице с видами условия T683#, первый ключик "Приложение", а только потом "Вид условия"... V - сбыт, M - закупки. Из за этого первого ключика в схему калькуляции закупочного заказа напрямую включить сбытовой вид условия нельзя.
Решение нашлось....!
В настройке вида условия есть поле "ссылочный вид условия" и что замечательно сослаться можно на любой вид условия, независимо от приложения к которому оно относится. При этом система полностью повторяет работу вида условия на который указана ссылка.
Если коротко, то на заборе написано слово из трех букв, а за ним дрова лежат :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 07:12
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
У нас есть ценовая ММ-таблица, которую мы используем в SD-шных документах (закупочная цена материала). Особой сложности здесь нет.
В настройке сбытового вида условия прописываешь: ссылочное приложение М (закупки), ссылочный вид условия ... (вид условия из ММ). На сам вид условия в сбыте навешивается сбытовая последовательность доступа с теми же таблицами, что и в ММ. В вашем случае, подозреваю, все будет так же, но наоборот.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 13:48
Вт, окт 04 2005, 10:21
Здарова!
Братцы, у меня такая же тема.
Cделал все как должно быть, закупочное условие (PB00) ссылается на условие SD (PR00). Значение для PR00 определено в VK11.
Последовательности доступа использую те же поля для доступа.
Но, условие в PurOrd не видит условие из SD.
В анализе пишет что доступ не произведен.
В тоже время если убрать ссылочное условие в настроке все срабатывает, точно также если использовать для PB00 в качестве ссылочного условие из приложения М. Но если ссылочное условие из приложения V то не срабатывает.
Что я мог забыть? Где проверить?
