Текущее время: Вт, авг 11 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Проблема в настройке авансовых платежей в сбыте. Помогите !
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 16:08
Чт, апр 13 2006, 15:58
Нам необходимо чтобы прослеживалась цепочка от требования платежа до счёта-фактуры. Для этого необходимо чтобы и требование платежа и поставка, а затем и счёт-фактура создавались на одну и ту же позицию сбытового заказа. Если в настройке типа позиции заказа ставлю в поле релевантно для фактуры значение I - не делает счёт -фактуру,а если A не делает требования платежа. Получается нужно две разнотипных позиции (например TAN и TAO) в заказе, а хотелось всё сделать одной (одного типа TAN).
Можно ли так настроить ?
Константин
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 16:12
Привет! Если хотите использовать создание требований авансового платежа из SD, то действительно, релевантность фактурированию у позиции должна быть I.
В это случае фактура создается на основе заказа из плана фактурирования. Так что стройте план фактурирования для заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 08:50
План фактурирования подцеплен и настроен. Вопрос в том что как потом с этой же позиции сделать счёт-фактуру по факту отгрузки. С настройкой позиции I система говорит что позиция не релевантна для фактурирования
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 08:55
Ааа.. так вы хотите создать потом фактуру по поставке, а не по заказу? В стандарте никак, это решается подменой поля "релевантность для фактурирования" (FKREL) с "I" на "A" в правиле копирования из заказа в поставку.
Кстати, можно поискать по форуму по словам FKREL или ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:53
В принципе нашёл ответ на форуме
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%ED%E8%E5
Всем спасибо за внимание
