Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: TR-LO начисление налогов (процентов) на потоки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 12:47
Привет. Может быть, кто-либо делал нечто подобное…
Можно ли в TR-LO каким-нибудь образом начислять налоги на потоки (на 1110-Номинальный процент и 1120 – Погашение в рассрочку)? Либо просто привязывать к этим потокам дополнительные потоки, которые бы
1)представляли собой определенный процент от суммы основного потока;
2)шли с тем же знаком, что и основной поток;
3)отражались как плановые записи (а после проводки и как фактические) в закладке «Денежный поток» ссудной сделки.
Как это можно настроить в IMG?
Заранее спасибо за помощь:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 17:17
Пт, апр 08 2005, 15:39
Настроить расчет подобного потока для 1120 - легко :wink: . Это будет всего лишь еще одна вариация на тему процентов :) .
Настроить для 1110 - вряд ли :? .
Однако рассчитать искомые суммы не так уж и сложно, все необходимые данные для этого есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:33
По-моему, как раз наоборот: для 1110 настроить несложно - вводится еще один поток (настраивается аналогично 1110) и вид условия (настраивается так же, как и Процент номинальный, только с другим названием), а ставка рассчитывается умножением ставки процента на ставку налога (хуже дела обстоят со сложными ставками %, использующими ссылочные ставки). Если бы можно было настраивать где-то формулы (те, что используются при формировании сложных ставок %)... МОжет кто-нибудь знает, как это делается? Я не нашла :cry:
Настроить расчет подобного потока для 1120 - легко . Это будет всего лишь еще одна вариация на тему процентов .
Но процент-то начисляется на сумму кредиторской задолженности, а нужно - на сумму погашения (1120 поток). Или я не правильно поняла, в чем состоит вариация?
Может, есть возможность настроить отдельный поток «Налог»? Ведь существуют же типы потоков «НДС» и «Налоги»... Только, как остальные настройки для потока указать? Да еще хочется, чтобы и в плановых, а не только в фактических, потоках отражался...
