Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Непонятки с налоговыми настройками...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:45
Вт, авг 17 2004, 14:49
Настраиваю налоговые HR схемы (транзакция HRPAYRU_IMG_P0_008 - Налоги)
Смотрю на табличку: T7RUT1.
Она должна быть заполнена при установке HR-CEE патчей (Настройка этой таблицы входит в российский аддон). А таблица совершенно пустая…
Не подскажите, что может быть? Точно так же абсолютно пустые таблицы:
T7RUT0 Наименование налогов/нетто платежей
T7RUT1 Налоги и нетто платежи
T7RUT2 Наименование налоговых льгот
T7RUT3 Налоговые льготы
T7RUT4 Значения минимальной заработной платы
T7RUT5 Пособия по социальному страхованию
T7RUT6 Наименование социальной группы
T7RUT7 Модификатор социальной группы
T7RUT8 Преобразование социальных групп
T7RUTA Налоговые методы
Базисник говорит, что все патчи накатывались в полном объеме и без ошибок.
Но как то мня это все очень радует. В ручную забивать данные по налогам не хочется. Кто нибудь сталкивался с подобной картиной?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с налоговыми настройками...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 16:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Скопировать из нулевого(000) манданта ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 16:40
Ок. Отлично! :) Нашли в 000. Скопируют и все будет Ок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 16:30
Вт, сен 21 2004, 12:10
Та же фигня :((
Из-за чего так получается?
Есть какой-то способ перенести разом все этих таблицы из манданта 000?
 Заголовок сообщения: ОФФТОП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:49
Ср, сен 01 2004, 15:44
Самое начало, чистая система, пустые таблички....
Эх... красота....
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:13
И все же,как заполнить? есть какая-нибудь специальная транзакция или программа?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 06:42
Чт, авг 19 2004, 14:31
Присоединяюсь. Штатными средствами как-то не хочется копировать :(
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: А выравнивание не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:41
Пн, апр 04 2005, 10:56
Можно настроить RFC соединение с 000 клиентом
Потом в SM30 в меню "Утилиты" -> "Выравнивание" позволит сравнить табличку с 000 клиентом, выровнять разницы и даже в запрос запишет :))) .
Плохо если табличек много, тогда надо как-то по другому
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:00
Чт, апр 20 2006, 22:06
Попробуйте найти запрос, в котором находится содержание таблиц.
Для 4.7 это SAPK-*INHRCEE. И через транзакцию SCC1 скопируйте зависимые данные из 000 манданта.
