Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Узнать локальный формат чисел (или привести число в нужное строкове представление).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
Мне нужно с помощью ABAP сконвертировать число в строку определенного формата, например:
1234,56
а у пользователя может быть такая настройка:
1,234,567.89
т.е. при присвоении числа строке, получается строка зависящая от настроек пользователя.
Как эту зависимость убрать?
Или может есть функция преобразующая числа к нужному формату?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:02
Ср, сен 22 2004, 08:42
Формат поля даты хранится в USR01-DATFM
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:04
Пт, сен 10 2004, 14:16
Смотри поле USR01-DCPFM, а дальше по алгоритму меняй разделитель дробной части и грохай разделители разрядов
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:25
Вт, авг 17 2004, 12:44
как вариант можно сделать:
WRITE numeric TO str NO-GROUPING.
REPLACE '.' IN str WITH ','.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 09:42
А получить текущий разделитель можно например с помощью ФМ
UPARU_UI_GET_DECIMAL_SEPARATOR. Реализован он конечно очень тривиально(зато надёжно). Пишется константа c_example с помощью write в строковую переменную, потом из неё читается разделитель. Ещё надо не забыть, что при смене разделителя в настройках пользователя надо выходить и входить заново, чтобы настройки вступили в силу.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:05
2 flipper:
примерно так, в общем-то и сделано. :)
2 TanK:
Функциональный модуль UPARU_UI_GET_DECIMAL_SEPARATOR пока отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 16:34
Да, посмотрел на дату последнего изменения SAP'ом = 15.11.2005. Вот исходник:
FUNCTION uparu_ui_get_decimal_separator.
*"*"Local Interface:
*" EXPORTING
*" VALUE(E_SUBRC) LIKE SY-SUBRC
*" VALUE(E_DECIMAL_SEP) LIKE UPARU_YS_L_PROPERTIES-DECIMAL_SEP_BW
*" TABLES
*" ETK_RETURN STRUCTURE BAPIRET2
CONSTANTS: c_example TYPE p DECIMALS 1 VALUE '1.5'.
DATA: l_example_in_c(4) TYPE c.
* Init.
CLEAR: e_subrc.
REFRESH etk_return.
* Determine external decimal point:
WRITE c_example TO l_example_in_c.
* Take the R/3 user setting
e_decimal_sep = l_example_in_c+1(1).
ENDFUNCTION.
Примечание:
UPARU_YS_L_PROPERTIES-DECIMAL_SEP_BW = CHAR1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:40
Кайф... Спасибо!
PS Сама идея кака красива!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 11:42
Мне тоже жутко понравилось, что в USR01 не надо лезть совсем :)
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 13:01
а мы сделали дубовым способом: столкнулись с проблемой неадэкватных массовых выгрузок (у разных пользователей разный формат настроен) и загрузок данных из txt-файлов ...
Дык в секцию initialization транзакций загрузки-выгрузки стали лепить
вот эдакое 8)
*мега-хак: настраиваем формат вывода денежных сумм
*!!!настройки будут работать только после пере-логинивания
select single * from USR01
where BNAME = sy-uname
if ( sy-subrc = 0 ) and ( USR01-DCPFM <> 'Y' ).
USR01-DCPFM = 'Y'. "# ##0,00
USR01-DATFM = '1'. "дд.мм.гггг
update USR01 from USR01.
commit work.
message W002(ZBC01).
endif.
Т.е. принудительная перенастройка денежного формата на "русский" (запятая и пробел) и сообщение "шагом марш на перезагрузку" ... Без перелогинивания в сап-клиенте настройка не действует.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 13:16
Вопрос про расположение знака -
excel 2003 игнорирует настройки xp знак позади числа
Кто как решал?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 15:05
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Кстати, мне тоже интересно, при выводе из программы в Excel если число отрицательное, то Excel не понимает знак минус справа.
Я сделал по простому, проверка, если число отрицательное, то в переменную кладу её с параметром NO-SIGN, а потом прилепливаю знак минус спереди.
Может что получше есть?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 21:26
Тут, наверное, все просто.
Нужно договориться что в передаче данных используется формат не из настороек Excel или юзера SAP просто какой-нить.
пишется форма которая приводит число к строке в один и тот же формат и Excel его точно также обрабатывает...
 Заголовок сообщения: Re: Узнать локальный формат чисел (или привести число в нужное строкове представление).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
G написал:
1234,56
1,234,567.89
В принципе можно задать формат вывода чисел через настройку стран с помощью оператора SET LOCALE ...
В случае SET LOCALE space. будут браться настройки пользователя, в случае указания конкретной страны, например SET LOCALE 'RU'. формат будет браться из настройки страны.
А затем использовать WRITE ... TO ... :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 20:20
Тоже дело :)
А как вернуть ?
т.е. можно конечно:
SET LOCALE 'RU'.
* далее идет непереводимая игра  ABAP  операторов
SET LOCALE space.
Просто, если по честному, то надо сначала запомнить то что было, а затем уже установить это значение снова.
ЗЫ Знаю, знаю, что все дело, наверняка в волшебном sy-*, просто системы под рукой неделю не будет.
