Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Проблемы с переносом запросов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:30
Ср, авг 18 2004, 09:17
Возникли проблемы с переносом из системы разработки (D) в систему контроля качества (Q). При переносе вываливаются 4, 8 или 12 ошибки. Переносимые объекты становятся видны в системе Q, но они не активны. Проблема решается только если делать несколько запросов и сначала переносить простые инфообъекты с группировкой "только необходимые объекты", которыt выступают как атрибуты, потом постепенно подниматься до более сложных, потом переносить инфооисточники и пр. Т.е. все приходится делать вручную.
Можно ли переносить все вместе в одном запросе и без ошибок, как это делается в R/3?
 Заголовок сообщения: Можно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 14:41
Можно
 Заголовок сообщения: Re: Можно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:34
SergeyT написал:
Можно
SergeyT,
не поделитесь методологией переноса? :D
 Заголовок сообщения: Вам нужно прочитать курс BW 360
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:42
Вам нужно прочитать курс BW 360, там вся методология переносов описана. Вероятнее всего у вас не попали в запрос зависимые объекты, поэтому и возникают грабли. Обратите внимание на версию объектов (D,M,A) (курс bw360 стр. 94 Object Versions and Metadata) ,
сразу многое прояснится. Объект перенесенный вы вроде видите, а в активной версии его нету. А вам надо, чтобы в тесте и контроле были активные версии. Разбивать на отдельные запросы или нет, дело вкуса. По своей сути запрос равен решаемой задаче, если вы раскидали решаемую задачу по нескольким запросам, то после неудачной попытке загрузки запросов их можно повторно импортировать из очереди запросов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:15
SergeyT,
спасибо, все получилось.
