Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Ограничить ввод в диалоге ведения таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 16:23
Пн, авг 22 2005, 14:50
Есть пользовательская таблица. Создала диалог ведения через SM30. На ключевое поле повесила серчхелп H_T156. Как сделать так, чтобы нельзя было ввести данные не из серчхелпа. То есть например такие, которых нет в таблице T156T.
Судя по тому, как долго я вожусь, это наверняка просто :roll:. Уже
1. все переключатели попробовала, наверное
2. событие 'при добавлении новой записи' писала - чистила это поле, но оно просто сохраняет это значение пустым - не подходит
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Нужно повесить на поле внешний ключ (на таблицу Т156Т) и в его свойствах поставить флажок "проверять на экране" (название точно не помню).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:12
Нет, не проходит. Но все равно спасибо - я как раз другой вариант придумала.
это событие "создание новой строки" - я в ней подтягиваю тексты и заодно проверяю bwart.
FORM zrg_bwart_text_form.
  DATA btext LIKE t156t-btext.
  SELECT SINGLE btext INTO btext
          FROM t156t
          WHERE spras = sy-langu AND
                bwart = zrg_bwart_text-bwart.
  IF sy-subrc = 0.
    zrg_bwart_text-btext = btext.
  ELSE.
    MESSAGE E325(6d).
    CLEAR: zrg_bwart_text-bwart.
  ENDIF.
ENDFORM.
С сообщением типа W оно перескакивало на следующую строку и просто оставалось пустым (если до этого в таблице не было такого пустого поля).
Вот, а я уже столько попробовала - и серчхелп вызывать, если не правильно, и в нем выбирать правильное значение. Но мне сказали - нет, зачем вызывать серчхелп, пусть просто чистится - с этим сложнее.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:21
Вам нужно просто, чтобы в диалоге ведения показывался текст для некоего значения (вида движения, очевидно)? И я так полагаю, менять вы его не собираетесь?
Тогда надо бы по-другому - сделать в SE11 Maintenance View (ракурс ведения), в котором фактически указать JOIN между вашей таблицей и таблицей T156T, добавить в поля ракурса поле с текстом (среди других полей), а потом в свойствах этого поля поставить Read-Only, и диалог ведения создавать не для таблицы, а для ракурса ведения. Тогда поле будет подтягиваться автоматом и будет серым (без возможности ввода)
