Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 22:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по FM?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 15:49
Чт, апр 06 2006, 15:38
Что такое FM и какие его плюсы. Может у кого есть что почитать шлите плз на bez@belzan.ru
Царь очень приятно Царь .....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:38
Вт, май 17 2005, 10:42
Нда, может еще и денег заслать в догонку? 8)
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:09
Денег тоже можно (даже может нужно) , ну а если серьезно хотим брать модуль FM а что куда и как не понятно. Хотелось бы в общих чертах узнать что это за фрукт такой? :P [/img]
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 11:58
Чт, авг 26 2004, 05:04
Модуль для бюджетирования платежей и обязательств (облиго), если охото поизвращаться то можно и затраты впихать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 09:38
Чт, дек 22 2005, 10:54
artyom, как я понимаю, в бюджете платежей обновляются платежи, которые проводятся со ссылкой на счета-фактуры (в которых проставлены соотв. контировки затрат/выручки). А как поступают с авансовыми платежами? Они никак не обновляются в бюджете платежей?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:29
Почему не обновляются? Не запускаете разграничение или выравнивание происходит со счетом. который в следующем периоде.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:38
artyom, а насколько возможно будет одновременное ведение БО и БП?
В таком случае счета должны обновляться только в БО, насколько я понимаю, а платежи - только в БП?..
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по FM?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:59
Вт, мар 07 2006, 15:56
Вась, бери по любому.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 13:17
Господа, подскажите, пожалуйста, как настроить профиль обновления для счетов (54), чтобы после проводки они попадали только в БО, и только после платежа и разграничения попадали в БП. У меня пока получается, что они попадают в БП сразу при проводке (датой платежа или проводки), либо вообще не попадают, если я снимаю галку в поле БП...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 05:22
Из SPRO никак, но можно поправить ракурс настройки напрямую.Смысл такой:
report zfm_art_profil_change .
tables: fmup01.
fmup01-profil = '000350'.
fmup01-wrttp  = '65'.
fmup01-paybudget    = 'X'.
fmup01-combudget    = ' '.
fmup01-payreduct    = 'X'.
fmup01-comreduct    = ' '.
fmup01-paydtfyear   = 'F'.
fmup01-comdtfyear   = ' '.
update fmup01.
с типом значения и бюджетами сам разберешься.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:16
Вт, июл 12 2005, 17:55
По моему, можно и через sm30- для fmup01 есть ракурс ведения
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:35
Ср, фев 08 2006, 17:34
По поводу дальнейшего саппорта в случае, если подправить профиль, надеюсь, Вы в курсе.
Начиная с 2.0, в BCS это можно сделать по другому - настройками -Определение настроек фильтра для значений облиго/факт, не трогая профиль обновления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 07:00
а вы вообще по поводу "САППОРТА" САПовского в курсе :) Более лажовой поддержки я не видел. (Это я могу сказать на основе опыта в компонентах FI-FM, IM, PS, DMS).
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:37
Код:
tables: fmup01.
update fmup01.
Спасибо за ответ.
Я редактирую профиль через SM30. А вот сочетание параметров для типа значения 54 (счета) не получается пока подобрать: счета попадают в БП сразу при проводке (датой платежа или проводки), либо вообще не попадают, если я снимаю галку в поле БП...
А необходимо мне, чтобы после проводки счета попадали только в БО, и только после платежа и разграничения попадали в БП.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:42
У меня настроено вот так:
При проводке СФ и оплате (+ разграничение) получается вот так:
А мне надо вот так:
Пожалуйста, посоветуйте, как настроить строки для значений 54 и 57 в таблице fmup01?[/img]
