Текущее время: Вт, апр 21 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: PPOME дополнительные закладки в область подробного ведения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 17:27
Вт, авг 17 2004, 14:49
Господа есть два вопроса (Bully, ты скорее всего знаешь):
1. Хочу добавить закладку в PPOME, в область подробного ведения (правая нижняя четверть). Не получается добавить ИТ1005 Закладки, которые на нем есть, все портят :( в ППОМЕ получается каша из полей, которые никак не похожи на поля из ИТ. Значения туда сюда не передаются и вообще не понять с какой закладки какое значение.
Что можно сделать? Я сейчас вижу только одно решение рисовать не стандартный 7000 экран, а что то новое. вставлять туда только те поля, которые интересны и вообще как то приводить все в порядок. Есть ли варианты без рисований экранов и АБАПа?
2. Хочу добавить новую колонку в область ведения (правая верхняя четверть). Все бы хорошо, но нет удовлетворяющего меня функционального модуля. (хочу опять же значения из ИТ1005). Но как то там все хитро! Просто скопировал стандартный ФМ в z_ФМ и ничего не работает! Два столбца рядом один с цифрой другой без. Т.е. нужно как то писать ФМ особо хитро или чего?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 08:26
Вт, авг 17 2004, 08:49
Касательно пункта 1. Утверждали, что в каких-то версиях до 4.7 вроде как был стандартный 7000 экран с нормальным видом. Может у кого есть и те согласятся выгрузить и прислать 8).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 14:06
Как то странно, до 4.7 работало а в новых версиях сломальсь :) Обычно наоборот (должно так быть).
А какие еще варианты?
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 16:04
Пн, апр 04 2005, 10:56
:) Может быть поставить message в SAP про то, что то сломалось :) . Только в "большой" САП с кодом компонента, что-то типа OM или PD.
Оттуда могут посоветовать какой патчик поставить , если воспроизведут багу или в следующем пакете учтут.
Если реально сломалось и этот экран есть в поставке, просто не работает или работает неправильно, то починят обязательно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 11:39
Dimon, тоже дело!
Только нужно сначало узнать, что экран на саом деле до 4.7 был корректным :)
Народ, ау! Не ужели у всех ужо ERP200* стоит :) 4.6С взгляните, чего у вас получается.
 Заголовок сообщения: Кстати
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:00
Кстати в ERP2004 стандартной я такого экранчика не наблюдаю
год назад у клиента на 4.6с тоже не было такого экрана для 1005 ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:12
Чт, ноя 10 2005, 14:57
В 4.6 не было такого экрана, мы его создавали... в курсе HR350 (вроде)написано как его создать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 14:06
Итого ответ - нужно рисовать дополнительный экран Что нибудь вроде 9700, в него пихать поля нужные и добавлять в ППОМЕ.
С этим вопросом будем считать ОК. А что насчет колонки новой? :) Никто ничего не делеа?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 14:10
spro->Менеджмент персонала->Организационный менеджмент->Архитектура иерархии->Архитектура столбцов - там все просто...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 14:21
Mel, да не вопрос! Все просто и понятно :) Но вот колонку с новым полем (отличным от преднастроенных полей с написанными ФМ) у меня не получилось добавить :( Т.е. колонка есть, а значения в ней нету! Я чуть подробнее описал в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 14:29
за основу брался ФМ OM_FILL_STANDARD_COLUMNS...
а Ваш модуль вызывается? Может он просто значение пустое возвращает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:56
Mel Так в том то и дело...
Взяли тупо скопировали функциональный модуль RH_PEOPLE_LIST_PROZT в функциональный модуль Z_RH_PEOPLE_LIST_PROZT и типа в ППОМЕ две колонки, в одной 100% (условно) а во второй пусто.
Поэтому и спрашиваю есть ли какие нибудь хитрости... Как то особенно модуль составлять. В специальную группу функций его вставлять (сейчас под него составили Z_FM). :roll: ... и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:24
ФМ копировал в обычную Z группу функций.
Определял столбец, там указывал свой ФМ.
Потом шел в пункт меню "Адаптация существующих групп столбцов" и прописывал в необходимую группу столбцов свой столбец.
Поставьте break-point в начале вашего ФМ и запустите ppome, если при работе в отладчик ни разу не попадете, значит ошибка в настройках, если же попадаете и на выходе вн. таблица COLUMN_CONTENT пуста, то значит дело в самом ФМ.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 01:42
Пт, июл 29 2005, 09:20
Кажется, в курсе по Доп.аспектам орг.менеджмента говорится, что для инфотипов с подэкранами невозможно создавать закладки. 1005 как раз такой - там же разные подэкранчики для грейдов/тарифов/окладов. Создать закладку стандартным способом получается, только она кривая.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:28
Чт, апр 27 2006, 11:21
Если интерес не пропал, могу выслать проектное решение. Недавно бодался, вроде работает.
