Текущее время: Пт, июл 17 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Юзер-экзит при сохранении\изменении заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:02
Пт, сен 17 2004, 14:40
Уважаемые гуру от АБАП!!!!
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ требуется вот какая фишка.
Возможность модифицировать значение позиции (блок контировок) "фонд" в зависимости от значения вида заявки.
Короче говоря: считывает значение из заголовка и меняет значение в позиции.
Пожалуйста, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:44
Пт, фев 17 2006, 07:38
Exit для заявок MEREQ001.
Изменять некоторые поля можно в EXIT_SAPLMEREQ_005.
Изменяюися только поля присутствующие в структуре MEREQ_ITEM_S_CUST_ALLOWED.
В документации написано следующее:
The task of this function exit is to ensure the consistency of the customer-specific fields. You can also change standard fields using the public interface if_purchase_requisition_item. The fields listed in structure MEREQ_ITEM_S_CUST_ALLOWED are available for changing.
Вашего поля в структуре MEREQ_ITEM_S_CUST_ALLOWED нет, но ведь её можно расширить ;)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:52
ой, огромное спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! :)
попытаемся воспользоваться!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:59
Увы и ах! :cry:
Нету такой структуры замечательной в словаре, и что-то не могу ее найти и в указанном экзите, и следов ее и тд... :cry:
Есть в ...05 похожее - MEREQ_ITEM_S_CUST_DATA_MEM (кстати, это ссылочный тип!). Больше ни в одном нет ничего подобного!
Кроме того, зашла на английском - все равно кнопка по документации не активна...
Уважаемый сэр, будьте добры, просвятите даму (тем более функциональщик я, просто терновые лавры абаперов покоя не дают! :wink: )!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:59
Извините, я не правильно назвал - в системе это не структура, а тип данных.
Попробуйте посмотреть в se11, точечку поставте на "Тип данных", введите имя MEREQ_ITEM_S_CUST_ALLOWED.
Может быть дело в версии, у нас 5.0.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:06
Да, есть такой тип данных, но в 0005 он в качестве параметров не указан...
... Пробовала найти приложение этой структуры через список использования, но резултат нулевой!
Скажите, а как Вы на хэлп вышли все-таки? Хотелось бы его почитать, но что-то ничего не выходит - кнопка не активна и при входе под английским языком :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:05
Эта структура определяет какие поля можно модифицировать в EXIT_SAPLMEREQ_005. Вашего поля в ней не определено, надо его добавить через доп. структуру. Вот кусок кода, который у меня работает, в нём меняется поле партия.
      item = im_req_item->get_data( ).
      itemx = im_req_item->get_datax( ).
      item-charg = im_data_new-afnam.
      itemx-charg = 'X'.
      im_req_item->set_data( item ).
      im_req_item->set_datax( itemx ).
В личку я отправил описание mereq001, надеюсь оно вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 16:59
Вт, июн 06 2006, 09:56
Проблема схожая - замена контировок FM в заявке. Вот только масштаб другой:
Заявки создаются MRP, MRP не заполняет экран контировок (даже нота на это есть). Затем заявки проходят массовые обработки (присваивание источников поставки, деблокирования). Проблема в том, что при активированном FM пока не будут заполнен экран контировок заказы автоматом не создать.
Т.е. как-то надо заполнить контировку. Вариантов в голову приходит 2:
1) Ловить момент прогона MRP и сохранения заявки и пытаться дозаполнить контировку
2) Делать это при присвоении источников поставок (ME56).
Указанный в топике Exit ни в 1, ни в 2 не отрабатывает.
Отрабатывает BADI - ME_REQ_POSTED, оно всем подходит - но все параметры только входящие, никакие изменения не провести.
Буду признателен за совет.
P.S Версия 5.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:01
Вт, дек 06 2005, 17:52
Как вариант:
Прописать стратегию деривации так, чтобы последним шагом заявки с пустыми ПФМ/ФП/... заполнялись техническими ПФМ/ФП...
Затем написать пакетник, который будет, пользуясь номерами созданных заявок, входить в каждую и проставлять контировки напрямую, если это у вас возможно.
to Наташа.
В экзите EXIT_SAPLFMDT_002 (расширение для инструмента деривации УБ) вы можете сделать то, что нужно. Этот экзит вызывается про КАЖДОМ срабатывании блока контировок, для любого документа. Откуда взять значение (тип заявки)? Найдите подходящий экзит при создании заявки, где запишите тип заявки в память, а в EXIT_SAPLFMDT_002 считайте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:08
Огромное Вам спасибо, попробуем... 8)
