Текущее время: Пт, июл 24 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: SAP Query в HR
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 20:14
Вт, апр 18 2006, 19:43
Вопрос чайника: задача в том, чтобы с помощью SAP Query сделать отчетец по приему на работу. При этом надо вывести номер и дату приказа о принятии (инфотип "Приказы", если не ошибаюсь 294).
Если не подключать инфотип "Приказы", то все нормально, но как только я добавляю вывод данных из приказов, строки двоятся-троятся: для каждого приказа выводится строка, хотя мне нужны только приказы с мероприятием 01, но как ограничить вывод данных по приказам конктреным мероприятием, не пойму. Может кто-нибудь что-то подобное делал: что я делаю не так....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:40
Вт, авг 17 2004, 08:49
В инфотипе 298 есть поля MASSN MASSG MASSS ссылки на мероприятие. Нужно поискать доступно ли оно в вашим инфонаборе
Во вторых при ошибках ввода могут например быть на одно мероприятие несколько записей приказов 8-)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:15
Вт, авг 17 2004, 14:49
Точно, так и есть! Кстати, а кто как с этим борется??? Динамическим мероприятием, или вручную подчищают пользователи, или забили и забыли?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:17
спасибо.
вопрос в том, как заставить выводить только те приказы, которые по мероприятию 01? где надо условие писать что massg = 01? а то у меня почему то все приказы выходят.... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:09
Faina, посмотрите через F1 на название полей...
MASSN - Вид мероприятия
MASSG - Причина мероприятия
MASSS - Уточнение причины мероприятия
Соответственно если хотите фильтр на Вид мероприятия, то не MASSG, а MASSN
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:05
Ну у нас есть отчет для ОК. Когда он начинает возвращать неверную информацию приходиться смотреть 8). А в самом простом случае через инфонабор делать выборку с промежуточными итогами на табельный. Если колличество приказов больше 1, то это повод посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:08
рискну спросить еще: условие накладываем где? в инфонаборе?
не могу понять на каком шаге делать фильтр....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:47
qwerty, т.е. ты борешься уже с поседствиями :) А как не допускать такого спама?
Faina А где ты поля для вывода выбераешь, там же и поля для фильтра отметь. Ну и значение фильтра проставь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 14:58
спасибо:)
как всегда, все оказалось достаточно просто
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:07
Вместо человека посадить робота 8)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:10
Хотя если серьезно, то возможно можно посредством кода при создании инфотипа проверять, что для такого мероприятия на такую дату уже есть запись и если мы не в режиме олновления, то это повод выдать предупреждение. Но как ты уже понял пока мы этого не делали 8-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 12:22
Вт, июл 19 2005, 13:49
может быть у вас в инфо-группе для вашего мероприятия для ИТ0298 стоит операция INSS? Попробуйте поставить INS. Тогда система не должна создавать копию записи ИТ0298
