Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: как работает MODIFY dbtab?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:55
Ср, янв 12 2005, 13:39
Собственно сабж. Вопрос диалектический. У меня в программе несколько раз стоит оператор
MODIFY dbtab. Таблица одна и та же, но вот коммит только один в конце программы. Скажите, если скажем три раза вызвать MODIFY, а в конце сделать COMMIT WORK, то сколько записей добавится в таблицу - три или одна?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:04
Чт, май 26 2005, 11:36
Может и не одной. Если это обновление.
А может и 100, т.к. не указано откуда Вы вставляете данные - из workArea или Itab.
Вставляйте. Только не злоупотребляйте лишний раз коммитами. И так всё работает нормально.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:23
вставка идёт из work area. Ладно, сейчас проверю один момент...
 Заголовок сообщения: Re: как работает MODIFY dbtab?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:25
Вт, авг 17 2004, 12:50
Одна, если значения ключевых полей таблицы не менялись или больше, по числу различных ключей, если менялись.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
