Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Фильтр на проверочной таблице
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:22
Пт, сен 17 2004, 14:40
Скажите, уважаемые, очень сложно (или - каким методом) можно поставить фильтр на справочник к собственному полю (который по F4 вызывается)?
Я ТЗ пишу - вот думаю, отягощать исполнителя или пусть здравствует?
Конкретный пример: есть поле для ввода ЕИ и таблица t006t, в которой 144 записи. Есть два варианта
1. Чтоб выходили только записи, где RU - язык
2. Чтоб выходили только записи, отбираемые по более сложному алгоритму (например: только если встречается в ОЗМ этого манданта).
3. Пусть юзер вводит чего хочет - при сохранении документа мы ему покажем Кузбкину мать, ежели он не ту ЕИ ввел!
Какой вариант менее трудозатратен из первых двух (третий, понятное дело, неэстетичен, но на крайний случай придется юзать...!)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:26
Чт, авг 19 2004, 07:31
Фильтр можно поставить по-разному
можно создав скажем ракурс на искомую таблицу и SH соответственно на основе ракурса - наиболее простой вариант
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:50
Спасибо! :)
А можно чуть прояснить - что значит "SH соответственно на основе ракурса "?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:59
Ср, мар 02 2005, 20:19
Наташа написала:
Спасибо! :)
SearchHelp - средство поиска
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:00
ааааа!!! Фу ты, Господи, а я уж невесть что подумала... :wink:
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:03
SH(SearchHelp) - это то что вызывается по F4(средство поиска)
при его создании задается скажем метод выбора в качестве которого используется таблица либо ракурс
Ракурсы тоже бывают разные, вам достаточно ракурс базы данных на чтение, создаются они на основе одной либо нескольких таблиц БД соединенных ключами, одной из особенностей ракурса является возможность ограничения данных содержащихся в ракурсе по конкретному значению в поле, скажем LANGU = 'RU'
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:05
Замечательное объснение! Я делала сво SH, но на самом примитивном уровне. Для меня теперь все понятно - надеюсь, программисту будет понятно тем более (он у нас начинающий, поэтому и опасалась)...
Спасибо! :)
