Текущее время: Чт, авг 20 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Списание 50 МРП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:14
Пт, июл 22 2005, 13:45
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить корреспонденцию счетов при списании ОС, следующим образом:
Д. Счет износа - К. Счет запаса
Д. Расходный счет типовой амортизации - К. Счет запаса?
Т.е. происходит 100% начисление износа на ОС в месяц поступления и затем списание.
Пробую через схемы строк проводок, не получается настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 18:26
Ср, апр 19 2006, 15:19
А почему не настроить код амортизации для этого
Тр. AFAMA, назначить ускорено(001), метод пересчёта(006)
с равномерной амортизациес и с многосменностью[/img]
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 16:42
Начислить 100% износ необходимо в месяц поступления. А типовая амортизация начинает считаться в следующем месяце. Хотелось бы не менять метод расчета амортизации, а начислить износ месяцем раньше и списать в месяце оприходования.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:34
Вт, авг 31 2004, 16:41
То, с какого месяца начнется начисление амортизации, настраивается в методах по периодам для кода амортизации - так что вы можете настроить себе код со стопроцентным начислением в месяц ввода
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2006, 10:49
Так и делаем, в карточке проставляем код амортизации 100% начисление, меняем дату начала типовой амортизации и списываем после этого.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:25
Суть в том, что если код амортизации правильно настроен, изначально на начало амортизации в месяц ввода, то вам дату начала типовой амортизации в карточке менять не придется - она автоматически будет правильная ставиться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:56
Вроде настроили правильно:
Базовый метод: Z100
Вид амортизации: N Типовая амортизация
МетодАмортизац: V Немедленная амортизация
СокращениеСрокаЭксплуатац: ' '.
Расч после ОкончПланСрока: Нет
Расчет при отриц. стоим.: Нет
Сдерживание: Нет
Но дата начала типовой амортизации не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:12
А метод по периодам какой? Это не в базовом методе, а в коде амортизации настраивается - тр. AFAMA
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:04
А что нужно ставить то в методе по периодам?
Стоит: 25/25/25/25
