Текущее время: Чт, авг 20 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Повышение амотризации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:49
Добрый день, коллеги. Имею 2 вопроса:
1) завели ОС прошлого года (28.02.2005), амортизацию САП рассчитал на 187 рублей менее проведенной. Сделал корректировку амортизации ABAW и добавил эти 187 руб. в строку "КоррТАмртПвКТГд". Остаточная стоимость поправилась на необходимую. Верен ли мой подход??? С такой корректировкой?
2) Необходимо уменьшить проведенное количество амортизации по другому ОС, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:06
Пт, июл 22 2005, 13:45
В первом случае, лучше использовать 640 вид движения, во-втором 700.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:35
Ср, апр 19 2006, 15:19
При 700(корректировка стоимости- стоимость можно(при правильности настройки) бросать как в плюс, так и в минус) виде движение не забудь посмотреть правильность ограничения областями оценки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:40
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Хочу проконсультироваться за компанию.
У нас проводки с 700 видом движения не проходят, так как в контировке типовой амортизации не настроен счет " Доход от корректировки ТипАмортизац/П", каким он должен быть?
Ведь по сути возвращаемая сумма амотризации должна попадать туда же, куда идет и обычная амортизация 02* и 05* например, а так не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:51
У нас настроен такой же, как и "Расходный счет: Типовая амортизация."
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 07:58
Я где-то явно недопонимаю. Расходный счет это у нас "Износ ...", почему возвращаемая амортизация будет попадать на износ, а не обратно на амортизационный счет (уменьшая его)? :(
И еще, я опробовала настроить на расходный счет, тогда мне вообще не удается прогнать 700 в.д., невозможно, говорит, проводка УвелБлнсСтоим - "None of the areas to be posted in accordance with the transaction type entered manages one of the depreciation types entered or cumulative values."
А в тестовом ругается, что к расходному счету требуется соответствующая учету затрат контировка :lol: , что логично, но в транзакции нигде нет места, куда можно было бы проставить эту контировку. А все расходные счета у нас СО, следовательно с контировками. :cry:
Где-то накосячила, теперь хорошо бы найти где :oops: HELP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:27
700 - Корректировка типовой и особой амортизации ПнК, а в нём поставить движения по дебету и будет те счастье :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:32
Можно поконкретнее? Где именно чего поставить, в настройках счетов? Я ну не сталкивалась с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:40
Если кому-нибудь будет интересным, то проблема оказалась смешной - счет дохода от корректировки действительно был настроен как расходный счет - на затратные счета, а при запуске 700 контировка проставляется вручную, согласно принадлежности амортизируемого ОС, только это ищется в моделировании документа, выделяется счет и на верхней панели есть кнопка проставить контировку. Все.
