Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: HR: Динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 18:47
Пн, апр 10 2006, 12:16
Уважаемые коллеги!
Подскажите где можно почитать (примеры) о программирование динамических мероприятий. Интересует назначение таблиц dynmeas INCLUDE MPPDAT00.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
О динамических мероприятиях ты можешь почитать в HR350 и в справке к ракурсу T588Z.
Но о таблице dynmeas там ничего нет.
Она предназначена для хранения операций над инфо-типами, которые должны быть выполнены в ходе динамического мероприятия.
Т.о. если твоя подпрограма вызывается из динамического мероприятия и собирается чего-либо менять в инфо-типах, то она должна использовать эту таблицу.
Лучше будет, если вместо dynmeas ты будешь использовать интерфейсную структуру RP50D. Ее заполняешь в подпрограмме нужной информацией, а собственно операцию над инфо-типом определяешь на уровне мероприятия в T588Z.
См. HR350
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:41
Спасибо за ответ.
Разобрался с RP50D, dynmeas и initial_values
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
+ HR350
