Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: события при проводке документа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 14:15
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое событие нужно использовать для того чтобы извлечь номер документа (bkpf-belnr транзакция fb01).
использовал " 00001030 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: Обновление стандартных данных" , но не подходит - в это время номер еще не известен...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
Кажись 1050
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:56
1050 - не попадает в транзакция fb01.
1030 - попадает, но любые изменения в этом собитии потом стираются... перед этим событием T_Bkpf сохраняется в L_bkpf,
потом наступает событие 1030 (где я и меняю T_bkpf), а потом T_bkpf восстанавливается из L_bkpf.... и все мои изменения накрываются медным тазом....
может кто-нибудь посоветует?..
мне нужно номер документа записать в ссылку...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:07
Вт, авг 17 2004, 16:09
в zuonr можно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
почему б в замещении не сделать? (GGB1)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:46
Сб, сен 25 2004, 16:30
Насколько помню, там еще номер документа не известен.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:27
а замещения это через транзакцию CMOD?..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:30
Snegurenok, а что такое ZUONR?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:42
Сергей Королев написал:
точно.
но похоже, что 1030 вполне должно подходить:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9214
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:47
точно.
1030 - подходит - номер уже известен...
но как внести при этом изменения в сам документ? (нужно внести номер документа в поле ссылка при выше описанной ситуации (все изменения в bkpf при этом событии не сохраняются... они восстанавливаются из таблицы L_bkpf, которая заполнилась из bkpf до этого события)...)...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 15:05
Смотри: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5402
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 16:30
Олег, так других путей, кроме как удалить ноту 530655, нет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:08
Например через отложенную запись IN UPDATE TASK.
Я, например, из 1030 делал изменение BSEG вот так:
Call function 'Z_MODIFY_ZBSEG' in update task
TABLES
T_BSEG = T_BSEG.
Хотя есть еще один ломовой способ обходить защиту САП
* (выдрано из ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001030_E
Data:
MEMID(15) VALUE 'OPENFI'.
MEMID+6 = '00001030E'.
EXPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1
T_BSEC T_BSED T_BSEG T_BSET T_BSEU
TO MEMORY ID MEMID.
но лучше все же через IN UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:13
Хочу напомнить, что BKPF-BELNR это неполный ключ для поиска документа, нужно обязательно использовать еще BKPF-GJAHR. Конечно это при условии, что номерация FI-документов настроена уникальной в пределах года, а обычно так и делают.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:52
Чт, сен 09 2004, 07:32
Parazit написал:
TABLES
T_BSEG = T_BSEG.
прикольно... а кто/что обновляет содержимое поля в остальных таблицах? :shock:
