Текущее время: Ср, фев 18 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Амортизация от пробега
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 07:05
Ср, фев 15 2006, 10:50
Скажите, пожалуйста, может кто сталкивался, если амортизацию от пробега ставить для ОС, у которых дата оприходования до определенной даты (н-р 01.01.02), то амортизация планируется и проводится правильно, а если для новых ОС, то 0, где это можно поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:44
Ср, апр 19 2006, 15:19
Если я правильно понял вопрос, то это в проге SAPLOAUA
Посмотри в настройках переноса данных, там есть формат данных(даты)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:02
нет там дата переноса, а тут получается, что не хочет планировать амортизацию для новых ОС от пробега, хотя работы и введены для этого кода, если дату оприходования меняю на меньше,чем 01.01.2002, то сразу же появляются плановые суммы, дата переноса вообще 2004 год. Получается что где-то заложено, что у которых дата оприходования больше, то считать может только линейным методом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:07
НЮЮЮ, если у Вас стоит эта область оценки по умолчанию, то её настройку можно посмотреть в тр. AFAM_093B(где указана область по умолчанию), а в тр. AFAM_093С(посмотреть на галочку) - она устанавливает области оценки с определённой даты
