Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: SAP Logon
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 16:15
Чт, май 12 2005, 14:34
Странная проблема!
Очень часто стал странно вести себя сап логон
При выполнении какой либо задачи он просто перестаёт отвечать на действия пользователя, так и должно быть во время выполнения задачь в режиме дилога...
Но САП ничего не делает, он просто простаивает.
И всё приходиться аварийно завершать логон и начинать заного.
Через пять минуть возникает сообщение и желтый кружоr в MMC:
disp+work Running but dialog Queue standstill
Последнее время это стало очень часто возникать.
Установил последнии патчи на gui for Windows 640, всё равно не помогаеет.
Система новая NW04 стоят все последнии патчи.
Не могу даже клиента скопировать - все время такая картина :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 17:50
Ошибка конкретезировалась.
Оказывается это происходит только при копировании в нового клиента.
Первые несколько шагов самые первые 10 сек. работает нормально, а потом на этапе Analysis всё прекращается.
MMC показывает о disp+work Running but dialog Queue standstill
Через 10 мин опять зажигается зелёный. GUI оживает, но копирование сбрасывается по таймауту (Maximum runtime exeeded).
Пробовал разные профили копирования, ничего не помогает.
Колдовство какое-то.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 07:25
Пн, сен 27 2004, 08:14
Я не совсем понял - копирование клиента запускается в диалоговом режиме ? Как-то мне это не кажется правильным. Может, запустить в фоне ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 10:39
Странно, но я всегда раньше делал в Диалоге - без проблем было.
Поставил 13 патчи - и такая вот штука
Я иногда в нового клиента даже зайти не могу такая же ситуация на этапе входа (логона)!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 07:35
Я тоже замечал глюки гуишки 640 под WINXP SP2. Например если где-нить в длинном АВАР-списке протащить мышкой движок скроллинга то гуишка виснет.
А по поводу копирования клиента, можно делать и в диалоге но таймаут лучще поставить такой чтобы оно действительно прошло.
Можно выставить параметры
rdisp/max_wprun_time = 60000
rdisp/gui_auto_logout = 60060
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 19:11
Ну завистники сглазили систему! Дело житейское - это часто случается :)
Попробуй проверить настройки памяти в профайле. Можно попытаться увеличить все буфера, а Application buffer уменьшить.
Копирование клиента локальное или удаленное?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 10:03
Обычный SCCL локальный
Кстати скопировался в фоновом режиме.
Но странно что в диалоге ломался постоянно...
А САП логон так и глючит периодически, как бы виснет, беда какаято...
 Заголовок сообщения: Та же проблема
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:45
Пт, мар 25 2005, 23:08
У меня та же проблема.
На одном компе Win2003 стоит 3 IDES сисстемы: ERP 04-Oracle, 4.7 - Oracle, 4.7 - SQL.
Во всех них одна и та же проблема: при активном передвижении по интерфейсу сеанс зависает с песочными часами. Можно окрыть новый сеанс или зайти по новой, но старый уже висит.
В SM50 зависшего процеса уже нет.
Последний патч на GUI не помог.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Та же проблема
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:37
Вт, авг 17 2004, 08:17
SAPka написал:
Что делать?
Распустить этот зверинец нафиг!
 Заголовок сообщения: Re: SAP Logon
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:44
Сб, авг 21 2004, 14:24
при чем тут саплогон? если отваливаются рабочие процессы? логон сидит и ждет - что ему еще делать-то?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 15:38
Да и ни причем, сообщение годичной давности почти :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 15:39
однако :roll: на дату смотреть нада - прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:02
Что делать?
А если серьезно, что нибудь подскажите?
Проблема не БД, т.к. 2 разных сервера.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:18
SAPka написал:
SAPka написал:
:shock:
Уже распили один на два?! :shock: :shock: :roll:
Шустро однако!
