Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Сторно выравненной фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 07:31
Чт, авг 26 2004, 09:14
Нашему сбыту удалось сторнировать выравненную счёт-фактуру.. хотя насколько я помню раньше им это не удавалось... произошло это скорее всего после установки каких-то обновлений (каких я не знаю - я ничё не просил устанавливать).
Подскажите каким чудом им это удалось и как сделать так, чтобы им это больше не удавалось!!!!
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:40
Чуда никакого нет, просто ставиться проверка в формуле копирования из фактуры в сторно фактуру. Формула, которая есть в стандарной поставке проверяет только на полное выравнивание, а если выравнивание частичное, то формула это не отлавливает. У нас написана своя формула, которая смотрит частичное выравнивание.
У вас судя по всему формула стояла стандартная, а то, что сторнировалось - было выравнено частично.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:48
чичас бум проверять... спасибо
проверка показала... фактура была выровняна полностью... на авансе (с которым выравнивалась).. ещё даже денюжки остались :))
ещё какие-нибудь предположения есть?? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:09
Вт, авг 17 2004, 10:13
У нас система позволяет сторнировать фактуру которая уже выравненая, только предупреждает что автоматического выравнивания не произойдет.
Система 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:23
<я не знать русский языка> проделать на IDESe аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:32
Сб, апр 23 2005, 13:16
вот ведь умники...
выровненые факутры сторнируются по умолчанию. Ни какого условия копирования по станданту сторно не предполагает, если у вас это есть то это это уже ваши фишечки, сторно это именно сторно а не обратная проводка. С данной ситуацией должны разобраться фай, а на будущее сделать запрет в экзите сторнирования выровненой фактуры, либо свои правила прописать.
На эти грабли наступали, пройденный этап.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:45
WarWar написал:
вот ведь умники...
Не перестаю удивляться людям. Чем меньше человек знает - тем более хамски разговаривает. Если вы, уважаемый, внимательно посмотрите определение вида фактуры, то там увидите раздел экрана под названием "Сторно", для этого надо экранчик вниз промотать. И в этом подэкранчике есть поля "Сторно вид фактуры", "Ссылочный номер", "№ присвоения" и "УСЛОВИЯ КОПИРОВАНИЯ", где можно задать формулу, которая будет работать при сторнировании данного вида фактуры. А если еще напрячься, и посмотреть формулы, которые идут в стандартной поставке, то можно обнаружить формулу №29 "ЗаголСторноВыравнив", которая однако имеет недостаток, про который я писал выше, а именно - проверяет она только на полное выравнивание, частичного не видит. Что лечиться написанием своей формулы. А обратная это проводка (то бишь черное сторно) или красное сторно тоже задается в этом же определении вида фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 09:38
тэкс.. всем спокойно :))
кстати доп вопрос.. а чем отличается просто сторно от красного сторно... только увеличением оборотов по счетам???
мы например сделали всё красное стрно (т.е. обороты не увеличиваются) - хотя вроде как бухгалтеры говорили что в их понимании красное сторно как раз наоборот должно увеличивать обороты.. а обычное - нет (т.е. в САПе - "Трудности перевода" :) )
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:04
Вт, ноя 01 2005, 13:15
У вас правильное понимание, у ваших бухгалтеров - нет. Странно, обычно бывает наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:05
Вт, авг 17 2004, 10:41
Красное сторно убивает обороты оп счетам. Простое ("черное") сторно это просто обратная проводка, т.е. с увеличением оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:11
В бухгалтерском учете РФ разрешено только красное сторно.
и если бухгалтер говорит, что красное сторно увеличивает оборот, то скорее всего он не бухгалтер, и надо его срочно гнать.
Пример:
проводка:
Д90 к43 100р.
красное сторно:
Д90 к43 -100р.
опять проводка:
Д90 к43 100р.
оборот по дебету 90 100р. , по кредиту 43 100р.
черное сторно:
Д43 к90 100 р
опять проводка:
Д90 к43 100р.
оборот по дебету 90 200р. , по кредиту 43 200р.
+ еще Д43 и К90
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 12:32
Уважаемый, хотя нет, про форулу в курсе, а имелось в виду отсутствие копирование S1<--F2, такое тоже делают.
Знает не знает вопрос, хам ... ну это в другой ветке а лучше вообще не на сапфоруме.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 13:11
WarWar написал:
читаем:
WarWar написал:
как раз предполагает, по стандарту, дает на выбор.
WarWar написал:
И я об этом - знает не знает вопрос, но считает своим долгом высказаться поучительным тоном. Типа пипл все схавает.
