Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: VL33N-можно ли добавить на экран что-нибудь свое расширением?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 16:38
Вт, апр 11 2006, 10:39
Не знаю с чего начать... Прочитала про расширения, показали, что есть такой BAdi LE_SHP_TAB_CUST_ITEM, не понимаю с какого бока к нему подступиться и как именно использовать на реальном примере.
ЗЫ: С САПом общаюсь 2 недели, подскажите.... :oops:
Последний раз редактировалось venecia Пн, апр 24 2006, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:39
Ср, фев 22 2006, 16:09
запускаешь SE19 указываешь этот BADI, ищешь там нужный метод и вставляешь туда свой код...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:56
Чт, сен 09 2004, 07:32
... очень полезный совет для человека с 10-ти дневным опытом работы в SAP... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:03
А... Добавлю я этот код, а надо ли вызывать метод BAdi в программе? Или оно все само будет в шоколаде?:)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:11
Вт, авг 17 2004, 10:45
Оно само всё будет в шоколаде. Только не забудьте активировать своё внедрение.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:25
Спасиб... бум пробовать:))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:23
Помогитееееее...
КАК зайти в интерфейс, чтоб написать туда свой текст? в SE18 не выходит, в SE19 говорит нет такой реализации....
В чем дело-то?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:28
Сб, сен 25 2004, 16:30
venecia написал(а):
Помогитееееее...
В чем дело-то?
В SE19 нужно написать какое-нибудь имя для реализации (на Z), потом нажать "Создать", уже после этого выскочит окошко, где вы укажете, для какого BADI вы создаете реализацию.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:41
УРРА! спасибо:)
Создала, в хелпе на этот бапи сказано, что надо занести туда параметры названия программы и номер экрана, который я хочу добавить. И ничего... В Z_BADI_F01 единственная строчка call screen 1001.
method IF_EX_LE_SHP_TAB_CUST_HEAD~ACTIVATE_TAB_PAGE .
EF_CAPTION = 'ГТД'.
EF_PROGRAM = 'Z_BADI_F01'.
EF_DYNPRO = '1001'.
endmethod.
Мне нужно добавить свою закладку на экран...
Может кто-нибудь кинет кусок проги с подобными задачами? Буду очень благодарна...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:59
Неужели никто не добавлял свою закладку на экран с помощью какого-нибудь бапи?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 18:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Делать call screen в своей программе не надо
2.В свойствах экрана 1001 необходимо указать, что это подэкран
3.Написать методы TRANSFER_DATA_TO_SUBSCREEN для передачи данных в глобальную область данных программы и TRANSFER_DATA_FROM_SUBSCREEN для передачи измененных данных в VL33N
4.Активировать внедрение на первом экране SE19
Пример программы:
REPORT  z_badi_f01.
TABLES: lips.
START-OF-SELECTION.
*&      Form  transfer_data_to_subscreen
* Получение данных из VL33N
FORM transfer_data_to_subscreen USING value(i_lips) TYPE lips.
  MOVE-CORRESPONDING i_lips TO lips.
ENDFORM.                    "transfer_data_to_subscreen
*&      Form  TRANSFER_DATA_FROM_SUBSCREEN
* Передача данных в VL33N
FORM transfer_data_from_subscreen USING e_lips TYPE lips.
  MOVE-CORRESPONDING lips TO e_lips.
ENDFORM.                    "transfer_data_from_subscreen
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:45
Удав, а метод ACTIVATE_TAB_PAGE использовать надо? Где этот экран цепляется-то вообще?
ЗЫ: Спасиб:)
После всего вышесказанного взялась за ум и сделала следущее:
Создала функциональный модуль, в нем подэкран.
FUNCTION ACTIVATE_TAB_PAGE.
*"*"Локальный интерфейс:
*" EXPORTING
*" REFERENCE(EC_CAPTION) TYPE CHAR40
*" REFERENCE(EC_PROGRAM) TYPE SYREPID
*" REFERENCE(EC_DYNPRO) TYPE SYDYNNR
EC_CAPTION = 'Название'.
EC_PROGRAM = 'SAPLZYZBADI'.
EC_DYNPRO = '0101'.
ENDFUNCTION.
В реализации метода ACTIVATE_TAB_PAGE badi LE_SHP_TAB_CUST_ITEM вписала
method IF_EX_LE_SHP_TAB_CUST_ITEM~ACTIVATE_TAB_PAGE .
CALL FUNCTION 'ACTIVATE_TAB_PAGE'
IMPORTING
EC_CAPTION = EF_CAPTION
EC_PROGRAM = EF_PROGRAM
EC_DYNPRO = EF_DYNPRO
endmethod.
Все переданные параметры возвращаются верно, но закладка не появляется... Чего не хватает?
