Текущее время: Вс, мар 22 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Расширение при изменении PP заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 14:49
Вт, авг 17 2004, 12:04
Всем доброго дня!
а вот никто не подскажет расширение при изменении производственного заказа, так чтобы срабатывала сразу же при входе в заказ. А то вот есть PPCO0012, а оно срабатывает у меня только тогда, когда я на свой новый экран в заказе вхожу, а мне надо сразу.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:28
Пн, сен 20 2004, 10:55
Посмотри может поможет. :D
Exit Name           Description
CCOWB001            Программа клиента для модификации записей меню
COIB0001            Программа пользователя для инструмента присвоения As-Built
COZF0001            Изменить заявку на поставку к операции на стороне
COZF0002            Изменить заявку на материал к внешнему компоненту
PPCO0001            Разработка приложений: заказы РР
PPCO0002            Контрольный выход при установке метки/индикатора удаления
PPCO0003            Контрольный выход для изменений заказов из заказа клиента
PPCO0004            Выход обработки и сортировки: массовая обработка заказов
PPCO0005            Склад / отпуск задним числом при открытии заказа
PPCO0006            Расширение для предварит. занятия полей в заголовке заказа
PPCO0007            Выход при сохранении производственного заказа
PPCO0008            Расширение при добавлении и изменении компонентов
PPCO0009            Расширение при ПМ для технологич./производств. заказа
PPCO0010            Расширение для единичного произв. по заказу клиента - ЕИ
PPCO0012            Произв. заказ: просмотр/изменение данных заголовка заказа
PPCO0013            Изменение приоритетов критериев выбора при выборе партий
PPCO0015            Дополнит. проверка соединений документов из спецификаций
PPCO0016            Дополн. проверка соединений документов из основных данных
PPCO0017            Дополнительная проверка ДиалогОбраб соединений документов
PPCO0018            Проверка изменений заголовка производственного заказа
PPCO0019            Проверки изменений операций заказа
PPCO0021            Управление деблокированием при автоматичском поиске партий
PPCO0022            Определение рабочей инструкции
PPCO0023            Проверки изменений в компонентах заказа
STATTEXT            Модификац. выход для форматирования строк текста статуса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:36
на самом деле явных способов попасть в экзит сразу при входе в изменение заказа - нет.
Можно, конечно, поискать косвенные способы - через функции контроллинга.
Насколько я понимаю, нужно сделать какую-то проверку, перед тем как разрешить изменение заказа?
Тогда два варианта:
1. На мой взгляд более правильный,
делать проверки при сохранении заказа.
2. Если уж так хочется, то можно в следующем порядке:
2.1. Убрать у пользователя из меня транзакцию CO02
2.2. Сделать программу/транзакцию ZCO02 , примерно такого текста:
PROGRAM A.
PARAMETERS: AUFNR LIKE AUFK-AUFNR.
START-OF-SELECTION.
PERFORM MYCHECK.
SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD AUFNR.
CALL TRANSACTION 'CO02' AND SKIP FIRST SCREEN.
FORM MYCHECK.
* здесь сделать необходимые проверки и действия
ENDFORM.
2.3. Добавить пользователю транзакцию ZCO
конечно совет не супер :) , но работоспособный
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:38
вроде оно глянь
Расширение при создании заказа
To predefine fields in the order header when creating production orders there is the following SAP enhancement available:
PPCO0006 Enhancement to predefine fields in order header
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:40
alb написала:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:16
все я явно задекларированные расширения я знаю...
но все это мне не подходит....пользователь при входе в заказ просто должен получать сообщение на что ему надо обратить внимание и при сохранении заказа это не подойдет.....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:32
а чем тогда не подходит?
Код:
PROGRAM A.
START-OF-SELECTION.
PERFORM MYCHECK.
FORM MYCHECK.
    MESSAGE I001.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:37
ну ладно, ладно,
STATTEXT - это расширение сработает сразу при входе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:02
спасибище!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
я твоя должница!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:11
ага, специально для такого случая не буду бриться :lol: :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Расширение при изменении PP заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:12
Чт, май 11 2006, 12:07
Подскажите, пожалуйста, есть ли расширение для добавлении своих полей в подробной обработке операций техкарты (ракурс «Количества/Работа»)? тр. CO02
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Надо именно туда? Обычные поля пользователя операции не подходят?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:16
Левон написал:
да, именно туда.
А вы какие поля имеете в виду? Подскажите, пожалуйста, хоть к ним расширения.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:12
Ну как, если в ТК то на ракурсе "Пользовательские поля" присваиваете ключ пользователя и появляются поля, настроенные для данного ключа. Абапа никакого не надо. Но набор полей ограничен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:47
Левон написал:
где? можно немного подробнее? а то я абапер :)
эти поля будут на уровне заголовка? не на уровне операций техкарт?
Абапер...
