Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: OracleServiceSID
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:07
Пт, апр 21 2006, 09:24
привет всем!
Windows 2000, SP4
Oracle 9
ставлю database instance
создаю сервис OracleServiceSID
oradim -NEW -SID PRD -STARTMODE a
пишет ошибку
DIM-00019: Create Service Error.
может кто сталкивался с этим и знает как это вылечить?
большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:19
Вт, авг 17 2004, 08:17
Надеюсь под администраторскими правами это делается?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:38
с правами по моему все в порядке, добавила все что можно:)
их я уже проверяла, потому что уже нашла ноту от Oracle
видимо дело в другом
может какая то dll покривилась???
своих вариантов уже нет, кроме как все сносить
люди помогите!:)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:54
Поищи на металинке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:18
Пт, авг 27 2004, 09:10
Problem Description
When trying to create an instance on Windows NT/2000, the Oracleservice for
that instance needs to be generated using the ORADIM command.
When executing the Oradim command to create a Instance/Service the following
error is generated:
DIM-00019:Create Service Error
This is the ORADIM command that was executed:
DOS>oradim -new -sid <sid_name> -intpwd <password> -startmode <auto>
-pfile d:\orant\database\init<sid_name>.ora
The error is found in the ORADIM.LOG. This file is located in the
ORACLE_HOME\RDBMS directory.
Solution Description
Connect to your Windows NT/2000 machine as an appropriately privileged user.
Explanation
You must be a Local Administrator in order to install Oracle products on a
Windows NT/2000 Server. You must be a Domain Administrator to install Oracle
products on a Domain Controller (PDC or BDC).
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:34
спасибо, но это мы уже читали...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:08
... и что, не помогло?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:28
к сожалению нет
 Заголовок сообщения: Re: OracleServiceSID
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:36
Пт, апр 14 2006, 21:27
visiter написал(а):
пишет ошибку
большое спасибо
Может на порту что-то уже висит, не может к порту привязать?
netstat /a | more
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:40
Сб, авг 21 2004, 14:24
а в логе-то что пишет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:58
Ср, дек 21 2005, 11:37
Первое, что приходит в голову - проверить, не занят ли порт, который хочет оседлать OracleServiceSID. Можно проверить netstat' ом, можно просто telnet на него выполнить. Второе - глянуть в файл services по пути %WINDIR%\system32\drivers\etc, и явно там указать порт для OracleServiceSID, если это ещё не было сделано.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:41
Весна, подскажи, пожалуйста, как узнать какой порт хочет "оседлать"
OracleServiceSID? и для другого OracleServiceSID какой порт будет?
как это дело будет выглядеть
и еще, если можно, какие нибудь ссылочки на данную тему.
потому что я что то ничего не нашла(
В логах ORADIM-а ничего нет
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:45
Посмотреть в listener.ora - там указан порт
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:02
а сервиса такого нет в наличии? - это я так на всякий случай спрашиваю... МОжет он просто не стартует по какой-то причине?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:23
прошу от всех терпения:)
прописала по ноте 540379:
Connections to databases:
Oracle tlisrv 1527
других сервисов нет
