Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 11:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Групповые роли
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 14:13
Пн, авг 23 2004, 11:57
Если меняется роль входящая в какие-то групповые роли то
во эти групповые приходится заходить и руками заново
генерить меню :( .
Есть у кого-нибудь мысли как это можно автоматизировать
по аналогии с SUPC ?
 Заголовок сообщения: Re: Групповые роли
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 09:31
привет!
А запуск проги PFCG_TIME_DEPENDENCY не помогает? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 09:32
привет!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 10:32
нет :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 10:47
Вт, авг 17 2004, 08:17
генерить меню :( .
Странно это. Меняю роль, добавляя новую транзакцию - смотрю групповую - в меню все есть...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:06
а у меня не так :(
может параметр какой есть?
или джоб какой-то отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:12
Есть RHAUTUPD_NEW, но он для выравнивания ролей после переноса. Запланирован на 1 раз вечером.
Есть параметр auth/new_buffering=4, но это опять же для активации авторизаций "на лету", чтобы не требовалось перелогина.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:37
Щас у себя проверил, у меня такая же байда, как у Вавана..
2 №1 - а ты когда залазиешь в групповую роль, кнопку "Считать меню" не жмешь? У тебя без этого кажет свежедобавленный пункт меню в простую роль?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:48
Открываю роль, перехожу на закладку "Меню" и все присутствует
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:51
Хмм.. странно все это :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:56
Вот и я о том же. Странно :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 15:25
странно, а я параметр auth/new_buffering=4 выставить не могу, предлагаемые варианты 0,1,2,3. А в групповых ролях тоже пока не пересчитаю меню - новых транзакций не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 15:49
У нас 46С с 48SP. Есть предположение, что у вас остается мусор после удаления/изменения ролей в таблицах agr_hier*. Не помню точно, но с какого-то сервис-пака все стало нормально. А была до этого такая странность: удаляешь роль, а тексты меню остаются болтаться в упомянутых таблах.
По поводу auth/new_buffering нажмите F1 и увидите, если стоит нужный SP:
1 Authorizations in roll memory (updated at logon
if there is no table entry in USRBF).
The size of the roll memory area is determined by the
profile parameter auth/auth_number_in_userbuffer.
Authorization values in database table USR12 (updated when
authorizations are changed).
2 authorizations in database table USRBF2 (updated at logon
if there is no table entry in USRBF3).
3 Authorizations in database table USRBF2 (updated at logon
Authorization values in database table UST12 (are updated when
4 Authorizations in database table USRBF2.
The authorizations are updated immediately after authorizations,
roles or user master or related imports have been
changed.
5 for future enhancements
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:43
Ср, ноя 10 2004, 16:07
У нас 4.7 (620). Дела обстоят так же как и у Vavanа.
В закладке с меню в редакторе групповой роли по синей кнопке "i" находим такой вот текст:
Если какой-либо пользователь присвоен групповой роли, то при
регистрации этого пользователя на начальном экране SAP Easy Access
ему будет выводиться меню этой групповой роли.
- Если для групповой роли не определено меню, то на экран будет
выводиться меню содержащихся в ней ролей.
- Если же для групповой роли меню определено, то на экран будет
выводиться только это меню. Меню ролей, содержащихся в групповой
роли, на первом экране SAP Easy Access будут в таком случае
игнорироваться.
Так что, похоже, стандартными способами - не судьба :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 09:02
игнорироваться.
Ну и в чем фишка? Это не объясняет исходную проблему.
