Текущее время: Вт, май 19 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Оборотка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 14:59
Вт, авг 17 2004, 07:52
Доброе время суток, всем!
Нам необходимо получить ежедневную оборотку по 51 счету. Вход сальдо - дебет - кредит - конечное сальдо. Есть ли такой стандартный отчет? Если нет, то где можно взять данные для написания своего.
Заранее спасибо.
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 15:06
Пт, сен 17 2004, 08:10
И для вас подойдет отчет RFHABU10. И вам тоже будет счастье... :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 15:55
В отчете RFHABU10 оборотка ежемесячная, а нам нужна ежедневная. Или там можно сделать ежедневную? А как?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 16:20
Используйте оборотку из подсистемы корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 16:26
Вт, авг 17 2004, 16:00
По RFHABU10: Там есть ограничение по Posting date. То, что вам надо. Также я знаю, что многие модифицируют RFHABU10 для своих нужд, да и сам этим занимался. Логика там не сложная, разберетесь быстро.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 10:54
такой отчет я видел в Управлении наличностью - ff7a дневная сводка о состоянии финансов. Настройки в IMG несложные. Отчет получается довольно красивый - казначей будет доволен.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:57
Ales, а о каких именно настройках в IMG идёт речь, расскажи чуть поподробнее плиз
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:12
1)img->фин.менеджмент->осн.данные->осн.счета->опред.уровней фин.диспозиции
2)img->фин.менеджмент->структурирование->опред.счета в фин.диспозиции
3)img->фин.менеджмент->структурирование->структуры->все
4)img->фин.менеджмент->инструменты->подготовка продукт.запуска
не забыть в fs00 закладка ввод/банк/процент для всех 51 счетов указать уровень диспозиции (обычно f0) установить галку для движения денежных средств.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:58
благодарю :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 17:42
Ales написал:
Аles, скажите пожалуйста, в данном отчете учитываются документы сторно?
Так как в RFHABU10 - показывает и сторно, что не крайне не желательно + увеличивает обороты.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:08
Пн, дек 13 2004, 13:58
А подскажите, для того чтобы настроить только дневную сводку финансов (как выше описывалось), надо полностью настраивать ФМ (то есть единицу ФМ привязывать к БЕ и т.п.)? Достаточно ли будет выше описанных настроек?
И ещё, нам очень хотелось бы получить только этот отчет, но у нас нет АПП, банковскую выписку сами разносим. Не нужно ли создавать какие-нибудь дополнительные технические счета для банковских счетов?
