Текущее время: Вт, июн 30 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:43
Представляю, как уважаемого Arman будут благодарить за прямую запись в bseg без модификации bsis, bsas, bsik, bsak, bsid, bsad, ... ...
А что мешает применить:
- 00001120 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: замещение полей в загол./строк
- 00001430 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: замещение полей: загл./строка
:roll: Даже в стандартной BSEG_SUBST есть XREF1, 2, 3. При необходимости ничто не мешает к этой структуре добавить свой инклуд и вписать туда любые поля bseg...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 17:44
Ср, сен 22 2004, 08:42
в 1120 не известен номер.
1430 это попутно документ менять надо - а где его номер взять?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:40
Да действительно, я использовал bkpf-belnr в 1430. :oops: В 1120 номер еще неизвестен. Он расчитывается в MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG
*------- Interne Belegnummernvergabe -----------------------------------
        perform belegnummer_vergeben(sapff001).
*------- мbernahme in Referenznummer gewќnscht ? -----------------------
        if bkpf-xblnr = '*'.
          bkpf-xblnr = bkpf-belnr.
        endif.
:arrow: Следовательно, если в 1120 присвоить T_BKPFSUB[1]-xblnr = '*' , то получится результат 'Z_MODIFY_ZBKPF', т.е. в ссылку запишется номер
P.S. 4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:18
Проблемы Armanа cвязаны с 4.7
Мы пережили Upgrade - многие хитрые assign полетели.
Готовтесь :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:16
Версия 4.7:
- в MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG имеется аналогичный if (даже коментарий тот-же)
- T_BKPFSUB таблица для OPEN_FI_PERFORM_00001120_P. Изменение 1-й записи обычная операция, выполняемая в пользовательском ФМ, тем более что даже в стандартной поставке есть поле XBLNR в структуре BKPF_SUBST.
Что в использовании этих связок криминального и где тут хитрые assign, что-то я не понимаю :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:22
2 Stenj_90
Ваш прием абсолютно "законен" и переживет upgrade.
Писал обобщенно - тема популярна на нее потом пойдет много ссылок.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:50
Ср, окт 04 2006, 13:52
Arman написал(а):
Всем привет!
В общем, проблему удалось решить через BADI.
Хоть и не очень красиво...
Если кому-то не оченоь сложно, напишите, пожалуйста, про действие
функции IN UPDATE TASK...
В какой момент она вызывается?
Коллеги, подскажите, как реализовать это через BADI?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 18:36
Пт, май 19 2006, 12:16
philips написал(а):
Arman написал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо :)
Господа,
озвучьте окончательный вариант!
а то уже три дня бьюсь с аналогичной проблемой!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 22:27
Пн, мар 28 2005, 15:38
Собственно, интерисует решение данной проблемы через BADI. Суть моей личной задачи: хочется заместить одно поле в позициях документа, в замещение должны лечь его номер-год-текущая позиция(да я знаю, что это все есть в ключе, но надо для немного других целей). Подскажите, пожалуйста, вариант решения !
