Текущее время: Чт, июл 23 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: В системе 4.7 для юникод совместимых программ -> выгрузка в DOS кодировке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:01
Вт, апр 25 2006, 10:56
кто как справлялся с проблемой? выгрузка в файл в DOS кодировке для юникодсовместимой программы
как в коде перекодировать в DOS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:13
  CALL FUNCTION 'HR_RU_SAVE_DOS_TO_WR_STATION'
      FILENAME =  'C:\BneshTorgBank\PLAT.TXT'
       TABLES
          DATA = EEX.
просто сохраняет файл в DOS формате,
TRANSLATE NSTR TO CODEPAGE '1503'/'1504' - переводит строку в дос-формат
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:23
       TABLES
          DATA = EEX.
TRANSLATE устаревшая команда и она недоступна в юникод совместимых
HR_RU_SAVE_DOS_TO_WR_STATION уже пробовал что-то кодирует но во что непонятно, явно не DOS получается
например текст "Тестовый кредитор" на выходе якобы в DOS представляется как: аваЕбБбВаОаВбЛаЙ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:26
странно...
у меня 'HR_RU_SAVE_DOS_TO_WR_STATION' работает нормально
попробуй
CALL FUNCTION 'HR_RU_CONVERT_STRING'
EXPORTING FROM_FORMAT = 'DSR'
TO_FORMAT = 'DOS'
CHANGING XSTRING = X_STRING.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:30
РМщик написал(а):
странно...
в какой версии? раньше с перекодировкой проблем тоже не было, в новой версии программы стали юникод совместимые и начались проблемы )
РМщик написал(а):
попробуй
TO_FORMAT = 'DOS'
на выходе с этой функции, а точнее уже потом при сохранении файла вывод еще хуже что-то вроде: ############# :))
есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:32
версия 4.7
ну а если по-простому,
через GUI_DOWNLOAD,
с указанием CODEPAGE ? 1503 или 1504 ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:35
РМщик написал(а):
версия 4.7
через GUI_DOWNLOAD,
указание данного параметра никак не влияло на выгрузку даже в старых версиях ))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:37
ну не скажи!
не влияет на DBF да и то решаемо, а на остальные - влияет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:44
РМщик написал(а):
ну не скажи!
вот в старой версии не влияло кода указывал 1503, сейчас сохранил нормально
а вообще странно что через стандартные функции кодирует не так
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:03
так проблема решена?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:06
да просто через GUI_DOWNLOAD, с указанием CODEPAGE
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 20:22
Пн, май 22 2006, 15:45
у меня при выгрузке в 1503 большинство символов заменяется на "####"
