Текущее время: Вт, июн 30 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пользовательские расширения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:02
Вт, май 31 2005, 20:23
Значится так, я создал свои поля в общих данных к контракту.
При написании модуля PBO в логике экрана нужно, чтобы в транзакции просмотра данных контракта мои поля были недоступны для ввода (становились серыми :) ).
Как это сделать,?
как в модуле PBO различать какая сейчас операция: просмотра или создания, изменения?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:08
В РВО примерно так:
  IF SY-TCODE+3(1) = '3'.
     LOOP AT SCREEN.
        IF SCREEN-NAME = 'ZSROK' OR SCREEN-NAME = 'ZVKB'.
           SCREEN-INPUT = 0.
        ENDIF.
        MODIFY SCREEN.
     ENDLOOP.
  ENDIF.
Последний раз редактировалось РМщик Вт, апр 25 2006, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские расширения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:28
Вт, авг 17 2004, 12:44
можно например проверить значение T180-TRTYP:
H - создание
V - изменение
A - просмотр
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:35
да, но в т180 не все транзакции....
впрочем, как необязательно, что тройка в 4 символе будет всегда просмотр, но кроме HR - в других модулях не сталкивался с исключениями
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:59
думаю автор имел в виду именно контракт SD, а там используется T180
ну а если это контракт ММ, то можно использовать T160
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:03
ну да, а если навигация межмодульная? :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 15:23
ну а если...если... ;) да и автор ведь не уточнил где и как
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:12
Чт, сен 09 2004, 07:32
Не надо ссориться.
У ФМ, занимающегося передачей данных основной программы в расширение (PBO) обязательно есть параметр - признак обработки (создание/изменение/просмотр).
Например, ФМ EXIT_SAPMM06E_006 - параметр I_TRTYP; EXIT_SAPMM06E_016 - I_AKTYP.
Далее просто запоминаете значение в глобальных переменных и используете по назначению.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:53
Я имел ввиду контракт закупки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:58
nicky555 написал:
Не надо ссориться.
Да, я попытался сделать так, т.е. создал глобальную переменную в
INCLUDE ZXM06TOP.
Но при отладке в модуле PBO система выдает ошибку, мол переменная неизвестна.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:08
Сб, сен 25 2004, 16:30
В юзер-экзитах для закупочных документов есть специальные функции, вызываемые из PBO и PAI, у меня тоже была какая-то беда, когда я попытался прямо в PBO экрана что-то делать. С функциями вроде все нормально.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:12
да в конце концов - самое простое - привязаться к какому-нибудь стандартному полю, которое бывает открыто/закрыто для редактирования, и ставить у своих полей такие же значения
в loop at screen :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:31
INCLUDE ZXM06TOP.
Все ваши Include сидят в программе группы функций. Рекомендую проверить порядок следования данных Include: очевидно, что тот, где у вас прописана логика пользовательских подэкранов, идет раньше того, где описана переменная.
Правильность написания переменной под сомнение не ставлю :)
При корректной реализации, переменная должна находиться в INCLUDE ZXM06TOP, а логика описания - в INCLUDE ZXM06O01, который, в свою очередь, лежит в ZXM06ZZZ (расположен позже по главной программе).
Естественно, необходимо активировать все объекты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 15:27
Вт, апр 11 2006, 10:39
день добрый:) увидела знакомые названия и решила влезть со своим вопросом, вдруг в тему:))
транзакция ME31K - создание контрактов, после F8 динамическая ошибка DYNPRO_NOT_FOUND, консультант говорит что эту транзакцию никто не трогал и попросил посмотреть. смотрю-ошибка в модуле PBO (в инклюдинге как раз тот самый модуль, который вы тут упоминаете...)
* Transfer data from SAPMM06E to SAPLXM06
MODULE CUSTSCR1_HEAD_SET_DATA.
* Subscreen
CALL CUSTOMER-SUBSCREEN CUSTSCR1 INCLUDING 'SAPLXM06' '0201'.
* Verarbeitung nach der Eingabe
Пробовала опытным путем вызвать ошибку, она выскакивает если указать несуществующий номер экрана или указать не тот includ.
кто-нибудь сталкивался с таким? консультант говорит не может там быть неправильного ничего, но ведь есть же...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 15:31
Чт, июн 16 2005, 10:29
а 201 экран создан?
