Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Консигнационный запас поставщика
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:26
Пт, авг 27 2004, 09:26
Можно ли отпускать материал в серийное производство (тр. MFBF) из консигнационного запаса поставщика (напомню: материал нам не принадлежит, пока не будет использован)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:07
Вт, апр 11 2006, 09:57
Система позволяет отпускать материал в производство из консигнационого запаса поставщика (261К), но при этом мы получаем движение с нулевой стоимостью, что неприемлемо для контроллинга.
Более правильный способ закрывать заказы с потреблением материалов из собственного запаса. При отсутствии консигнационных материалов в собственных запасах система помещает непрошедшие движения в COGI. Это потребленное количество надо закупить у поставщика. Для этого это количество перемещаем в собственный запас 411К движением и создаем заказы на закупку у поставщика на это количество. В COGI после перемещения обрабатываем ошибки, они уходят.
Либо можно перемещать 411К движением материалы до закрытия заказов. Количество по движению 411К затем закупается у поставщика
