Текущее время: Вт, июл 07 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Подробный текст операций Тех карт
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:30
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги, подскажите , думаю каждый сталкивался с этой задачей.
Разработал Программу создания техкарт на единицы оборудования из внешнего файла, но загвоздка.
Когда происходит считывание подробного текста в операцию
Существует проблема в систему R/3 невозможно считать более 255 символов из 1 ячейки EXEL, а у меня может быть до 1000 символов текста в одной ячейке.
Как с этим бороться?
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:36
а как считываешь?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:52
Ср, окт 13 2004, 11:58
тыщи 2 влезало без проблем.....
а правда, как считываете? батчем?
 Заголовок сообщения: Длинный текст
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:39
Пробовал и Пакетником через формат TXT с табулятором FILETYPE = 'DAT', 255 и все режет, а также пробовал через ФМ CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT' здесь тоже режет 255 из одной ячейки.
Когда писал программу считывания, рубил по 250 символов, но не думал, что возникнут проблемы при закачке.
Как разрулить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:50
Можно разрулить ключами образца. Отдельный пакетник на "КО" с текстом и подробным текстом, а в загрузке ТК подрихтовать батчек по загрузку с ключами и соответственно формат файла подправить....
зы Длинный текст, который реально записывали в ключ образца состоял из 25 строк....больше 1000 знаков 100%...
 Заголовок сообщения: Сорри.
Сорри коллеги все разрулир, сам голова садовая ограничение прописал в 255 - бывает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 15:10
REPORT  ZTEST_READ_EXCEL   LINE-SIZE 1023.
* Пример считывания данных из Excel .
* Excel-файл в данном примере должен состоять из двух колонок
TYPE-POOLS: OLE2.
DATA: BEGIN OF DATA_TAB OCCURS 0,
        POLE1(10),
        POLE2(2000),
      END OF DATA_TAB.
PARAMETERS: FILENAME TYPE LOCALFILE DEFAULT 'C:\TEST.XLS' OBLIGATORY,
            BEGCOL TYPE I DEFAULT 1 OBLIGATORY, "Начальная колонка
            BEGROW TYPE I DEFAULT 1 OBLIGATORY, "Начальная строка
            KOLSTROK TYPE I DEFAULT 10 OBLIGATORY. "Количество строк
DATA: H_EXCEL TYPE OLE2_OBJECT,
      H_MAPL TYPE OLE2_OBJECT,
      H_SHEET TYPE OLE2_OBJECT,
      H_ZL TYPE OLE2_OBJECT,
      X TYPE I,
      Y TYPE I.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: DATA_TAB.
  REFRESH: DATA_TAB.
  CREATE OBJECT H_EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
  SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 0.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Workbooks' = H_MAPL.
  CALL METHOD OF H_MAPL 'Open'
    #1 = FILENAME.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Worksheets' = H_SHEET
    #1 = 'Лист1'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'Activate'.
  X = BEGROW.
  Y = BEGCOL.
  DO KOLSTROK TIMES.
    CALL METHOD OF H_EXCEL 'Cells' = H_ZL
      #1 = X
      #2 = Y.
    GET PROPERTY OF H_ZL 'Value' = DATA_TAB-POLE1.
    ADD 1 TO Y.
      #1 = X
      #2 = Y.
    GET PROPERTY OF H_ZL 'Value' = DATA_TAB-POLE2.
    SUBTRACT 1 FROM Y.
    APPEND DATA_TAB.
    CLEAR: DATA_TAB.
    ADD 1 TO X.
  ENDDO.
  FREE OBJECT H_EXCEL.
  FREE OBJECT H_SHEET.
  FREE OBJECT H_MAPL.
  LOOP AT DATA_TAB.
    WRITE:/ DATA_TAB-POLE1, DATA_TAB-POLE2.
  ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Гуд
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 15:47
Спасибо коллеги, разобрался. Тут задача комплексная.
Очень Жаль, что нет BAPI_ функции, хотя я нашел одну BAPI_INSPECTIONPLAN_CREATE - Создание тех карт контроля, вроде должна работать не пробовал, она для модуля QM, но чем черт не шутит.
Алексей.
