Текущее время: Вс, фев 15 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Проблема с виртуальным кубом
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:34
Пн, апр 10 2006, 16:20
В кубе есть показатель(value1. Dec) и комментарий(comm1, char) . В исходной таблице, на которую ссылается куб, значения value1= 16.75 (например), а конечном отчете = 16, т.е. округляется до целых. Если же поменять меппинг на value1->comm1(т.е значение записывается в комментарий), то comm1=16.75 . В отчете всё в порядке, подпрограмма преобразования тоже ничего не трогает ... В чем может быть проблемма?? Заранее благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:38
Вс, июн 26 2005, 22:41
1. Проверь инфоисточник базового куба, возможно в правилах переноса есть какие-то изменения.
2. Возможно что в отчете в свойствах показателя стоит что число десятичных знаков 0.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:54
и то, и другое проверил сразу: число десятичных знаков равно 2-м, правила переноса в норме.. Хотелось бы получить если не решение проблемы, то хотя бы направление, куда копать :idea: Я проверил : правила переноса, подпрограмму преообразования, сам отчет, свойства показателя....
зы спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:46
посмотри ноту 593974, возможно причина схожая
 Заголовок сообщения: Исходная система - плоский файл CSV ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:03
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:50
Bkmz написал:
посмотрел, не помогло :) хотя мысль здравая
 Заголовок сообщения: Re: Исходная система - плоский файл CSV ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:53
Эксперт написал(а):
плоский файл CSV ?
нет, обыкновенный саповский view
 Заголовок сообщения: в таблице фактов исходного куба смотрим ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 18:10
А если не через BEx смотреть, а в таблице фактов исходного инфокуба ?
Там тоже округленное значение ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:34
куб виртуальный, таблицы фактов в нем нет. В исходной таблице(ракурсе) значения правильные.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:51
Вт, авг 17 2004, 09:59
Может хрень скажу, но вдруг прокатит.... может попробовать заменить 16.75 на 16,75 ? то есть в качестве разделителя сделать запятую? хотя вряд ли, но можно попробовать...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:20
BW - ник написал:
может попробовать заменить 16.75 на 16,75 ? ...
подпрограмма преобразования, сделанная нашими абаперами, делает разделитель десятичных знаков "." всегда... вот такие кренделя
 Заголовок сообщения: тестируй ABAP программу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:13
Понятно что в виртуальном кубе нет ничего.
Я имел в виду посмотреть факты в кубе в исходной системе, или в той структуре где они физически лежат.
Слушай такая хрень может быть из за того, что формат поля в ABAP программе не соответствующий, типа NUMC без десятичных знаков.
Пусть ABAP разработчик потестирует свою прогу на эту тему.
Я уже сталкивался с таким.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:33
окей, ща займусь, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:21
Абаперы в недоумении что-то... Возник вопрос такой : как узнать список подпрограмм, влиящих на переносимые данные ??(ну что-то вроде правил обновления / правил переноса ). Таблицу меппинга проверили.
 Заголовок сообщения: Посмотри поток данных в куб
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:11
Вопрос не ясен.
Становишься на свой кубик и смотришь поток данных в него.
Все правила обновления и правила переноса просматриваешь, на предмет програмки или формулы.
Если есть цепочка процессов для твоего кубика, то проверь ее, там может еще программа быть.
