Текущее время: Вс, июн 28 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: ALV Grig Control и возможность выгрузки ракурса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:54
Ср, июн 01 2005, 07:11
Необходимо выгружать список выведенный в ALV Grig Control в EXCEL с сортировками и подсуммировками. Это возможно сделать стандартными средствами?
Посмотрела в демке по ALV получается такая картина: если используется ФМ 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' то появляется кнопка, которая позволяет это сделать (Ракурс Excel). А как (и можно ли?) вытащить ее при использовании ALV Grig Control?
Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:59
Чт, июн 16 2005, 10:29
Если вы о том, что у вас при использовании объектного грида нет кнопки выгрузки в Excel? Если так, то ее там надо выкинуть из эксклюд списка.... она появиться, остальное автоматом
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:37
а в эксклюде разве что-то по умолчанию лежит? Насколько я знаю это необязательный параметр, и в моем случае туда ничего не передавалось...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:11
Жаль сей час нет доступа к той системе, где я это делал, поэтому скажу на вскидку, попробуйте. Если вызвать метод CALL METHOD lo_alv->set_toolbar_interactive(кажется после set_table_for_first_display), выставиться стандартный тулбар, в нем будет набор кнопок с подключенным функционалом, там должна быть и желаемая вами. Их оттуда можно убрать, те которые ненужны, через эксклюд тот самый.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:04
Насколько я знаю данные из ALV-Grid с сортировками и суммами не выгружаются автоматом. Так что придется искать другой способ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:50
Можно попробовать настроить формат представления списка с помощью Excel Inplace (Формат ALV->Ракурс->Microsoft Excel)
А оттуда "Сохранить как..." на локальную машину.
Криво, но вариант.
