Текущее время: Сб, авг 08 2026, 05:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Коннект к MSSQL через DBCON
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 15:04
Есть R/3 4.0B
Центральная инстанция на Solaris 5.6 ORACLE 8.0.5
Диалог на Windows 2003 Server.
Хочу законнектиться к MSSQL посредством
exec sql.
connect to 'имя коннекта'
endexec.
Прога валится в дамп - говорит нет записи 'имя коннекта' в DBCON, хотя в DBCON такая запись есть.
Это как-нибудь лечится?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 15:28
Пт, авг 27 2004, 09:10
Никак с Solaris ты к MSSQL не зацепишься.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 15:39
Прогу то я выполняю на виндовом диалоге - должно получиться, кстати после переключения типа бд на оракл и обратно в DBCON дамп перестал валиться :) Сча еще чуть чуть и соединю :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:07
Ну отпишешь тогда о результатах :wink:
 Заголовок сообщения: Не прет :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:59
connect to
отрабатывает нормально
а вот последующий select
ничего не видит
так что пока не выходит каменный цветок
 Заголовок сообщения: Re: Коннект к MSSQL через DBCON
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 22:48
Чт, май 12 2005, 11:10
Иванов Г. А. написал(а):
Есть R/3 4.0B
exec sql.
endexec.
я чегото видимо не впариваю - а причем тут MS SQL ? :shock: или причем тут exec sql ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:11
Egal написал:
Есть R/3 4.0B
exec sql.
endexec.
Вот причем
When you start the R/3 System, an initial connection is opened to the R/3 database. The multi-connect allows you to open other connections to other databases of the same, or a different, type. The only condition is that the database must be supported by SAP . When you activate a database connection, the subsequent Native SQL statements are executed by this database system. Each connection that you want to address using multi connect must be described by a record in the table DBCON.
You open a connection with the command CONNECT TO dbs, where dbs is the name of the connection as specified in the table DBCON. You can specify the name either as a host variable or a literal. You can use the AS alias addition to specify an alias name for the connection. This is necessary if you want to open more than one connection to the same database. To make connection dbs the current connection, use the statement SET CONNECTION dbs. All subsequent Native SQL statements are then processed by this connection. SET CONNECTION DEFAULT resets the initial connection. To close the current connection, use the DISCONNECT command
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:55
Ср, сен 22 2004, 08:42
А клиент ms sql на диалоговом сервере поставлен?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:09
Пн, сен 06 2004, 11:43
Люди, а Вы ничего не путаете ?
Системе, кажется, по-барабану где выполняется прога с EXEC SQL. В фоне или в диалоге. Для того чтобы можно было законнектиться к другой базе, прописанной в DBCON, нужен "драйвер" этой базы который дергается ядром SAP-системы....
Вот второй вопрос - существует, ли, он для солярки......
На винде эта библиотека dbmssslib.dll - попробуй поискать по такому имени дял солярки.... Вероятно он будет dbmssslib.so или dbmssslib.so.xxx.xxx
На services.sap.com с годик назад много что из коннекторов видел разложено было отдельно по платформам и т.д.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:10
Mike1 написал:
Видимо стоит, иначе бы он не смог DBCON настроить.
Ждем результатов одним словом :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:14
Ядро sap EXT или нет,
т.е. там есть разделение на базозависимую и базонезависимую части?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:24
Кстати, если я попутал понятия - ищи именно виндовый коннектор.....
Просто я привык оперировать старыми понятиями - "сервер базы данных" и "сервер приложений"
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:30
vvvictor написал:
Для соляры нет такой библиотеки , об этом писалось выше.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:44
и это плехо....... хоть-бы написали формат драйвера чтоб можно было попытаться самим реализовать если-что.....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 13:34
Есть R/3 4.0B
R3 40B EXT или не EXT не знаю - скажите как посмотреть
Там же на виндах стоии MSSQL сервер, клиент видимо тоже стоит.
Саповские ноты говорят о том что если есть виндовый аппликэйшен сервер то можно коннектиться к mssql c этой виндовой инстанции через библу dbmssslib.dll
Однако сам этот абапровский текст вместе с чудо табличкой DBCON ведет себя довольно странно.
В частности команда
connect to 'AAA' отрабатывает без ошибок при наличии записи в DBCON, однако реального соединения я не вижу - т. е. не могу выполнить никакого селекта из базы mssql прога валится в дамп "нет таких объектов"
