Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Налогообложение для нерезидентов РФ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 12:01
Вт, авг 17 2004, 14:41
Если сотрудник - нерезидент РФ, как сделать так, чтобы его НДФЛ был 30%, а не 13? Вроде в ит 291 поставили 30% НДФЛ, а все равно считает 13... Помогите?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:33
Вт, авг 17 2004, 12:27
Инфотип 0048 - Статус пребывания (Резидент/Нерезидент) плюс настройка налоговой схемы.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:40
Заранее извините за дурацкие вопросы...
А если этот инфотип не разрешен?
Вроде как я нашла настройку, разрешающую ит для страны, но тогда вопрос: где настроить нужные нам значения статусов пребывания?
И как потом налоговую схему привязывать к этому статусу?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:33
Ср, сен 01 2004, 15:44
разрешите для страны, V_T591A - подтипы
потом самое интересное в налоговой схеме
у вас должен быть в стандарте сам налог 30%, и при наличии соотв. записи в инфотипе базу 13%-ного НДфЛ (обычно /120) превратить в базу НДФЛ 30% (обычно /113)
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:24
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, может быть есть место, где можно почитать про настройки российских налогов.
А то не выходит у меня каменный цветок...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:06
Коллеги, подскажите, пож., а что у вас отражается в НДФЛ в поле Код страны? Насколько я знаю, должно отражаться 643, но в структуре V_T005 (Глобальные параметры стран) настроен код 075. Если исправить его на 643, будет ли это правильно (не повлечет ли за собой проблем, все-таки это общеR/3-шные настройки)? Или есть другой путь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:53
у меня исправлено
но у меня в єтой системе только hr, так что не могу сказать на что это еще повлияло
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 19:20
Чт, июн 09 2005, 13:15
Да, это известная болезнь - рекомендую выставить сообщение в SAP.
Если система общая с другими модулями, то менять это поле не советую - мало ли что :)
На крайняк можно ZX-include написать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 14:19
Вт, авг 17 2004, 08:55
Есть BAdI, к-рая позволяет подменять APKEY, влияющий на выбор схемы расчета налогов - HRPAYRU_TAX_APKEY. Одна проблема (для меня, по крайней мере): в кач-ве пар-ров в единств. метод передается структура PERNR и текущий APKEY, определенный функцией RUTAX (для нерезидентов - 'FOREG'). Чтобы мне подменить APKEY, мне нужно знать, с какой даты изменился статус у нерезидента (требуется для граждан СНГ, к-рые после полугодичного пребывания на тер-рии РФ становятся резидентами и платят 13% НДФЛ, но по-прежнему 20% - в пенсионный фонд).
Подскажите, как узнать период, в к-ром идет расчет зарплаты и, соотв., вызывается эта BAdI?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 14:49
Виноват, разобрался. 2-й пар-р называется I_APER и содержит всю необходимую инфу по периодам и т.д. Вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 15:17
Пт, окт 08 2004, 14:23
Могу посоветовать почитать ноту 923677
Там есть некоторые изменения связанные с определением статуса ....
Вам может помочь таблица T7RUR2 и разные подтипы.
стандартная функция HR_RU_GET_RESIDENT_STATUS возвращает стутус с учетом даты изменения и на определенную дату. Это в таблице настраивается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 15:32
Спасибо! На ф.м. натыкался при анализе драйвера расчета, вслед за ним идет вызов бадишки (откуда и нашел ее название). Только в этом ф.м. читаются 3 ИТ: 2, 6 и 48. У нас же статус прописан в 94 ИТ.
