Текущее время: Пн, июн 15 2026, 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 14:29
Пт, окт 07 2005, 10:46
А как можно изменить эту стоимость без сторнирования?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 17:20
Пн, окт 31 2005, 16:59
Natka написала:
Я думаю, что можно сделать корректировку по этой области, как обычно корректировка для НУ делается. Либо можно все сторнировать и грузить разные значения для разных областей оценки сразу. ABNA это позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 17:29
как можно сделать корректировку, поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 18:01
Natka написала:
Используйте виды движений аналогичные
100 - для увеличения
101 - для уменьшения
Виды движений ограничить областями оценки
SPRO - Финансы - Учет основных средств - Поступления - Определение видов движения для поступлений - Ограничение видов движений областями оценки
Если напротив области стоит галочка, значит по этой области делается движения.
Движение попробуйте сделать также через ABNA на сумму разницы.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в FI-AA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:13
Чт, дек 30 2010, 16:27
Доброе утро )) Есть небольшой вопросик по теме: Мы грузили ОС в марте, данная процедура осуществлялась в два этапа через lsmw
1) Загрузка общих данных через AS91
2) Загрузка сумм и амортизации через AS92
При загрузке данных через AS92 в "Перенесенных значениях" указывали (пример) :
ПервнСтоимНарИт: 1.525.424,00
ТипАмортизацНИт: 626.888,00
ОстатСтоимость (авторасчет): 898.536,00
В Движениях указывали:
Ссылочная дата: 31.03.2011
Вид движения: Y02 - загрузка остатков ОС
01 БухУчет: 1.525.424,00
В результате загрузка прошла успешно и в "Значениях основных средств" был следующий результат:
____________________________________________________________
| ----- Значение ------ | Начало года | Изменение | Конец года
| - Движение запаса --| 1.525.424,00|1.525.424,00|3.050.848,00
|Первонач. стоимость | 1.525.424,00|1.525.424,00|3.050.848,00
|Типовая амортизация | - 626.888,00| -106.779,68 | -733.667,68
|Остаточная стоимость | 898.536,00 |1.418.644,32 |2.317.180,32
Движения:
|Ссыл. дата | --- Сумма --- | Вдв | Название вида движения
| 31.03.2011 | 1.525.424,00 | Y02 | Загрузка остатков ОС
Как видно сумма на конец года стала удвоенной, на что собственно и обратили внимание, тогда при повторной загрузке
решили занулить значение суммы движения и результат принял следующий вид:
| - Движение запаса --| 1.525.424,00|_____________|1.525.424,00
|Первонач. стоимость | 1.525.424,00 |_____________|1.525.424,00
|Типовая амортизация | - 626.888,00 | 61.016,96 - | 687.904,96-
|Остаточная стоимость | 898.536,00 | 61.016,96 - |837.519,04
Движения:
|Ссыл. дата |Сумма | Вдв | Название вида движения
| 31.03.2011| 0,00 | Y02 | Загрузка остатков ОС
Подскажите пожайлуста, как правильно выполнить загрузку, может не стоит вообще движение делать?
Или возможно там нужно другие параметры указывать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:19
предлагаю придерживаться принципа "один вопрос - одна тема".
См.п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
