Текущее время: Чт, июн 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: GLT0, BSIS BSAS, перенос сальдо в разрезе вида документа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 09:47
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Где вытащить перенос сальдо (по аналоги с полем glt0-TSLVT) в разрезе вида документа AF? Заранее спасибо!
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:13
Пт, окт 07 2005, 09:10
Готовой суммы не будет.
Только считать самому по этим самым BSIS, BSAS и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:30
Как я понял, считать с начала запуска продутива?
В пору рабочую
пашут и ночью!
 Заголовок сообщения: Re: GLT0, BSIS BSAS, перенос сальдо в разрезе вида документа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:47
Вт, авг 17 2004, 08:29
Из специального регистра, в таблице итоговых записей которого одной из переменных размерностей будет вид документа.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:10
Да с самого начала. При правильном написании запроса с использованием SUM(.....) будет работать шустро.
Но, соглашусь со Свирепым, из регистровых таблиц будет быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:23
Спасибо. :)
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:35
Вс, окт 17 2004, 11:34
Если производительность хорошая, можно правильно задать параметры отчета по отдельным позициям, сохранить их в вариант, при необходимости применить какую надо фильтрацию. Будет само считать без всяких "на коленке" и спецрегистров.
Если производительность плохая и улучшить ее нет возможности, то придется создавать спецрегистр.
