Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Правила генерации лимитов отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:47
Пн, апр 24 2006, 16:13
Вопрос состоит в том, как узнать, каким образом настроено правило генерации лимитов отсутствий: какие виды лимитов и в каком количестве дней предоставляются сотруднику при приеме на работу.
Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, очень прошу помочь!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:24
Вт, май 24 2005, 12:53
IMG -> Управление временными данными -> Регистрация и управление временными данными -> Управление счетами времени... -> Вычисление права на отсутствия -> Правила генерации для лимитов отсутствия -> Определение предписаний по генерации для выбора типа лимита
или что-то поблизости
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 16:41
Ага, бывал там. Вот только ответ на вопрос, по какому принципу система рассчитывает количество предоставляемых сотруднику отпускных дней, остался без ответа. Там есть признак, который определяет, в зависимости от должности, какой тип лимитов будет предоставлен, а то, какое количество дней из этого типа лимита получит сотрудник не указано. Как же это узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 16:51
bruho написал(а):
Как же это узнать?
Например, посмотреть в указанном выше месте, в правилах выбора нужного типа лимита закладку "Базовое право".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 17:17
:roll:
Ну, вот там, например, указано, что сотрудник получает право на отпуск 28 дней основного отпуска, а при приеме на работу выходит так, что система ему дает 19 дней. Вот как она это посчитала, где можно посмотреть, не знаете? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 17:52
Проверьте правила сокращения для этого типа лимита.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 18:04
Там стоит правило сокращения стоит 03-сокращение с неактивными днями. Только вот, что это означает - для моего понимания недоступно. Я только недавно с SAPом работаю - столько там всего понаварочено :roll:
Перестаньте бить себя ушами по щекам! :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:44
В подробный просмотр правила сокращения заходили? Какие там настройки, значения? Почитайте документацию к IMG-операции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:06
"Может возникнуть необходимость не начислять полное право на лимиты отсутствия для определенных сотрудников, например, не проработавших полный период кумуляции... Следующие факторы могут привести к сокращению кумулированных прав:...неактивные периоды, связанные с увольнением или приемом на работу".
Это, судя по всему, как раз ваш случай.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:12
Пт, июл 29 2005, 09:20
Вероятнее всего, лимит генерируется не на рабочий год (дата приема + год), а до конца текущего календарного года. В таком случае, надо переопределить период действия: ракурс V_T559D.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:24
