Текущее время: Вс, май 31 2026, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: where (itab).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:33
Чт, сен 09 2004, 10:49
Доброго времени. подскажите, плиз, как заполнить itab в случае
select *
from ...
into ...
where (itab).
если знак "=" то все работает, но можно ли использовать IN в itab. если до, то как.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:38
Пт, сен 17 2004, 08:10
Для того чтобы использовать IN необходимо, чтобы в конструкции
... in ITAB
ITAB обладала определенной структурой (OPTION, SIGN, и т.п.) или попросту была объявлена как RANGES. Ну и соответственно заполнена есссно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:47
Ср, авг 18 2004, 09:17
... in ITAB
Еще для select в where clause можно перечислять список значений.
Например, bwart in ('RE','RV') и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: where (itab).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:49
select *
from ...
into ...
where (itab).
спасибо
Можно поинтересоваться, зачем тебе такая конструкция?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:00
тут itab имеет чуток другое значение.
пример
data: begin of itab occurs 10,
line(256),
end of itab.
append 'fld = ''const'' and'
to itab.
append 'fld2 = ''const2'''
to itab.
select from into
where (itab).
****************** этот пример работает
но хочется сделать, чтобы
append 'fld2 IN zzz'
to itab.
где у zzz for ... или ranges
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:10
Дмитрий написал:
вот терь понял свой DUMP. ))
у меня неизвестна таблица, из кот будут выбираться данные. поля выбора будет выбирать пользователь. (тут все понятно, как сделать)
вот хочу вписать в where clause выбранные пользователем поля.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:55
Чт, сен 23 2004, 18:43
спасибо
Зависит от версии.
Например, в 4.0 не работала точно.
А в 4.7 - работает.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:01
Версия 4.6С. в ней воможно реализовать
itab-line = 'fld in zfld'
... where (itab) ????
thanx
Последний раз редактировалось Sten Ср, ноя 10 2004, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:56
Вт, авг 17 2004, 10:45
А не могли бы Вы привести более полный код, который у Вас заработал? Я тоже столкнулся с подобной проблемой, но, найдя нижеследующую фразу, не стал пытаться дальше, а сделал по-другому. А фраза такая (для 4.7)
To specify a condition dynamically, use:
SELECT ... WHERE (<itab>) ...
where <itab> is an internal table with line type C and maximum length 72 characters. All of the conditions listed above except for selection tables, can be written into the lines of <itab>. However, you may only use literals, and not the names of data objects.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:48
Чт, авг 19 2004, 07:31
я тоже хочу код посмотреть(4.6С)
а то странно...потому как у меня Help тоже на чистом русском языке выдал
(itab)
You may only use this variant for SELECT. The internal table itab may only have one field. This must have type C, and may not be longer than 72 characters. You must specify itab in parentheses, without a space between the parentheses and the table name. The condition contained in the internal table must have the same form as a corresponding condition in the ABAP source code. The following restrictions apply:
- You can only use literals as values, not variables.
- You cannot use the IN operator in the form f1 IN itab1.
The internal table itab may be empty.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 15:23
страшно извиняюсь, забыл поставить знак вопроса в конце предложения.
но как я сейчас и вижу из хелпа , IN реализовать в 4.6С, нельзя!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:34
Очевидное-невероятное :lol: .
На самом деле - видимо, этот раздел хелпника еще с версии 4.0 не обновлялся.
Тем не менее - работает.
Отсюда мораль - хелпнику полностью доверять нельзя.
Все нужно проверять экспериментально (если, конечно, оно вам сильно надо).
Вместо YHTRACE - подставить любую другую таблицу.
report Z111_TMP .
tables: yhtrace.
data: t_conv(100) occurs 0 with header line,
t_traces like yhtrace occurs 0.
select-options: so_trace for yhtrace-trace_id.
start-of-selection.
t_conv = 'TRACE_ID IN SO_TRACE'.
append t_conv.
select * into table t_traces
from yhtrace
where (t_conv).
break-point.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:57
вот так вот я получил по чайнику в дампе :D
The current ABAP/4 program attempted to execute an ABAP/4 Open SQL
statement containing a WHERE condition of the form WHERE (itab) or
WHERE ... AND (itab). The part of the WHERE condition specified at
runtime in the internal table itab contains the operator
IN (v1, ..., vn)
in incomplete form.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:07
IN (v1, ..., vn)
in incomplete form.
Значит, в вашей версии не работает :) .
Я же говорю - все дело в версии. У меня лично работает, по честному проверял (Web AS 6.40).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 21:03
Я получал точно такой же дамп.
А может, дело не в версии SAP, в версии БД?
