Текущее время: Сб, авг 08 2026, 01:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коннект к MSSQL через DBCON
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 13:41
Пн, сен 06 2004, 11:43
Иванов Г. А. написал(а):
Саповские ноты говорят о том что если есть виндовый аппликэйшен сервер то можно коннектиться к mssql c этой виндовой инстанции через библу dbmssslib.dll
Нормально работало это дело - юзал на минисап-е 6.10.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 14:20
Вт, авг 17 2004, 08:17
Однако сам этот абапровский текст вместе с чудо табличкой DBCON ведет себя довольно странно.
В частности команда
connect to 'AAA' отрабатывает без ошибок при наличии записи в DBCON, однако реального соединения я не вижу - т. е. не могу выполнить никакого селекта из базы mssql прога валится в дамп "нет таких объектов"
А селект как делается? Через exec sql надеюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 08:23
Обижаешь начальник, всеж из нот
exec sql.
select count(*) from master.sysusers
endexec.
ну скажем так.....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 08:28
exec sql.
endexec.
ну скажем так.....
а там вроде еще надо указаыать ABAP переменную куда переносят типа так:
DATA: F1(3), F2(3), F3(3).
F3 = ' 1 '.
EXEC SQL.
SELECT CLIENT, ARG1 INTO :F1, :F2 FROM AVERI_CLNT
WHERE ARG2 = :F3
ENDEXEC.
WRITE: / F1, F2.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:57
Чт, май 12 2005, 11:10
Есть R/3 4.0B
Центральная инстанция на Solaris 5.6 ORACLE 8.0.5
Диалог на Windows 2003 Server.
R3 40B EXT или не EXT не знаю - скажите как посмотреть
Там же на виндах стоии MSSQL сервер, клиент видимо тоже стоит.
В частности команда
а как указывается имя SQL-сервера? собственно - как установлен сам SQL ? дефолтовый инстанс или именованый? или может попробовать имя сервера и инстанса указать явно <server>$\<instance>(как то так не помню точно синтаксис, засыпаю - "солнышко" точно должно быть :-) )
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:08
exec sql.
endexec.
ну скажем так.....
Кстати, а в логах что пишется ? Я когда минисап состыковывал с MSSQL (сам минисап шел с SAPDB) еще с логами повозился....... И поисками и скачиванием коннектора..... Когда мне писалось, что коннектор под такую компилляцию, а у тебя другая....... :evil: :evil: :evil:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:13
vvvictor написал:
какие логи? где смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:18
vvvictor написал:
Учитывая, что у тебя нормальная система, а не кастрированная, как была у меня - лучше спроси у №1 :lol: У меня, вроде, лежали прям в корне инсталляции (C:\miniSAP\)........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:20
Логи воркпроцессов чтоли? Или есть какой-то спец. лог DBCON ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:24
Вроде да..... (воркпроцессы)
Точнее могу сказать только после того как установлю минисап и сам посмотрю - вспомню........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:07
точно в логе воркпроцессов пишет много интересного
в частности походу она не понимает что я хочу к mssql коннектится -
говорит коннект еррор и ошибка оракловая 12154 - типа тнс не разрезовливает.
пипец. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 16:23
Ср, сен 22 2004, 08:42
Посмотри ноту 661960, она поможет разобраться какое стоит ядро.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 17:21
Сб, авг 21 2004, 14:24
8) просто факт - для затравки :wink:
- у меня есть строка MSS в DBCON - абаперы похоже стыковали.
Исходная система - солярис-оракл.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 17:31
Я нашел либу которая, по описанию, должна была встать на AS/400 и коннектить с MS SQL. Но, факир был пьян - фокус не удался........
И вопрос - коннект прописан, а он работает ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:58
ее можно увидеть?
