Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: ABAP Objects - передача инстанций между отчетами
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 21:15
Пн, окт 11 2004, 13:16
Приветствую всех!
Ситуация следующая: объект подготовлен в отчете A, затем из A вызывается отчет B, который по сути использует тот же объект. Хочется воспользоваться уже имеющимся объектом, чтобы не тратить время на повторную инициализацию.
Возможна ли передача готового объекта между отчетами A и B?
Если да, то как лучше это организовать?
Спасибо!
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 21:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если отчет В вызван через SUBMIT или CALL TRANSACTION, то не передать. Можно было бы передать через вызов подпрограммы или функции. Грозятся сделать SHARED OBJECTS, но вроде это только в ECC 6.0
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 22:02
Ср, июн 22 2005, 09:51
Как вариант, "устойчивый" класс (т.е. класс, объекты которого могут сохранять в и востанавливать из БД свое состояние).
Или создание объекта на основании некоторой структуры (что, в принципе, и является вариантом "устойчивого" класса).
UPD:
P.S. Где-то в И-нете видел пример создания такого "устойчивого" класса, но урл не вспомню :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 23:22
Виктор(Минск) написал:
В том-то и подвох, что он восстанавливает свое состояние достаточно долго и хотелось бы лишний раз этого не делать.
Сергей Королев написал:
Как раз SUBMIT и использутся. Похоже мне придется концептуально что-то менять.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 07:58
Вт, ноя 09 2004, 11:38
То есть проблема в самом создании инстанции - выполняется сильно медлено?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:38
Через вызов функции все будет замечательно работать. А вообще какая у вас версия?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:34
Voffka написал:
Да. Связано с тем, что объект обрабатывает много данных.
Сейчас пытаюсь оптимизировать.
4.6C
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:44
Например, в транзакциях ММ (ME22N и аналогичных) инстанции многих классов генерятся во внешних функциях, а потом в этой транзакции с ними работают.
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Objects - передача инстанций между отчетами
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 12:58
Пн, сен 06 2004, 11:43
Сам не пробовал - потребности пока не было, но.......... А Import/Export не пойдут :idea: :?:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
