Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Набор для библиотеки в Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:11
Коллеги, помогите решить проблему: необходимо создать такой набор, который бы формировался на основе стандартной иерархии группы МВЗ. Т.е., может быть, существует какой-нибудь ФМ, который "перегоняет" иерархию в набор. Не знаю, понятно ли написла... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:42
непонятно что все-таки требуется
иерархии (МВЗ,СПП и т.д...), хранятся в табл. SETHEADER, SETNODE
группы ф-й:
GSAC считывание ...
GSGF создание, удаление наборов ..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 12:42
Тогда еще вопрос. Библиотека создана на какой-то таблице. Как можно изменить эту таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 14:16
1.в словаре добавляем append структуру к табличке
2.новые поля прописываем в настроечных таблицах T804*
(там же указываются программы заполнения)
3.пишем прогу заполнения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:07
2 knif
Подскажите плиз, какие таблицы T804* должны быть заполнены и как? Я добавила новое поле в additional structure, прописанную в T804A-addt , прописала Filler routine для этого поля в T804C.
Две проблемы - новое поле не видно в библиотеке как признак. И Filler routine не вызывается, т.к. новое поле в сгенеренном тексте программы Report painter помечено как неиспользуемое (в отчете оно вызывается)
Заранее спасибо
Татьяна
