Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:53
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста следующее:
1. Как сделать так, чтобы при выполнении операции пакетного ввода пакетный ввод сразу выполнялся в фоновом режиме, т.е. не вызывался экран выбора, на котором можно создать сеанс, выбрать обработку в фоновом режиме или с просмотром экранов и т.п.
Чтобы запустил программу и получил результат.
2. После выполнения операции пакетного ввода на экран выводятся сообщения, например, контракт такой-то создан.
Как можно вытащить текст этих сообщений? Конкретнее мне нужны номера созданных таким образом контрактов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:05
Чт, июн 16 2005, 10:29
CALL TRANSACTION 'KB31N' USING BDCDATA
                            MODE   lf_mode
                            UPDATE CC_A
                            MESSAGES INTO MESSTAB.
помотри те режимы запуска CALL TRANSACTION, параметр MODE = 'N' все будет без отображения экранов. Из таблицы сообщений MESSTAB можно выдрать ваше сообщение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:51
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 12:40
Народ, кто-нить подскажите следующее:
Мне нужно пакетным вводом внести заказ на поставку. В заказе много позиций.
ПРи создании рпограммы пакетного ввода поле для каждой позиции называется типа MEPO1211-какое-то_название(01) - для первой позиции.
ДЛя второй позиции MEPO1211-какое-то_название(02) и т.д.
Т.е. все отличие только в названии поля.
Если мне нужно ввести 100 позиций к заказу, что нужно 100 раз прописывать ее ввод.
Т.е. MEPO1211-какое-то_название(01) = '45'.
MEPO1211-какое-то_название(02) = '45'.
MEPO1211-какое-то_название(03) = '45'.
и т.д.
Как-нить по-другому нельзя решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:26
Ср, мар 02 2005, 20:19
и т.д.
В обзоре позиций заказа есть поле <RM06E-EBELP> - "Позиция" - для навигации,
используй его в пакетнике для ввода позиций, начиная со второй.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 17:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
Конечно можно. Даже нужно. Использовать BAPI BAPI_PO_CREATE1. Она кривовата немножко, но при некоторых усилиях вполне юзабельна.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 30 2006, 09:19
А с пользовательскими полями работает этот ФМ?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 30 2006, 10:41
Сб, сен 25 2004, 16:30
Работает, если пользовательские поля добавлены через структуру CI_*, а не через собственную append структуру
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:33
Сергей Королев написал:
Да, поля добавдены через структуруы CI_EKPO, CI_EKKO.
Посмотрел предложенный вами модуль, но не нашел нужных параметров для своих полей.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:22
Чт, авг 19 2004, 07:31
EXTENSIONIN
EXTENSIONOUT
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
я так понимаю, проблемы с заполнением структуры extensionin:
http://www.abapedia.org/wiki/ExtensionIN
