Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Как запустить BW при помощи bat-файла?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 16:53
Ср, апр 26 2006, 16:43
Необходимо запускать BW при помощи bat файла, с возможностью автоматически провалиться до транзакции, подскажите команды запуска, чтобы в bat файле можно было задать имя пользователя, пароль и транзакцию? Может у кого нибудь есть весь список команд, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 09:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
ты опрели точнее, что за транзакции тебе нужно запустить?
отчет какой-нибудь стартануть или рабочую транзакцию :?:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:18
Пт, окт 21 2005, 09:24
ЛЮДИ ДА ВЫ ШО? В ПАНЕЛЬКЕ В SAP GUI ЕСТЬ ИКОНКА СОЗДАТЬ ЯРЛЫК НА РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ КАКОЙ УГОДНО ТРАНЗАКЦИИ.
З.Ы. простите за регистр...долго выпадал в осадок....
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:00
Вт, окт 11 2005, 12:10
ЛЮДИ ДА ВЫ ШО?
А пароль?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 21:49
уффф...сорри что не сразу...занятой был :)
Делается линк под админом рабочей станции.
Запускаем транзакцию и вперед....если надо внутрь транзакции творим бач-импут до того места куда надо.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 30 2006, 18:16
Задача такая, надо создать в сторонней программе гиперссылку при нажатии на которую, пользователь у которого на компе стоит SAPGUI автоматически входил в BW и проваливался до транзакции, а по возможности и в транзакцию мог данные передать, которые введет в другой программе, тоесть, делаем мастер-визард настройки BW! ярлыки GUI которые в логоне можно сделать не подходят!! Я пытаюсь создать бат-файлы с вызовом SAP шорткат.exe, но провалиться до транзакции пока не могу, запуская бат-файлы дохожу до места где предлагается, отменить предыдущие регистрации, войти тоже и отменить регистрацию и все.... Может есть более элегантный способ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 09:11
gvair написал(а):
Задача такая, надо создать в сторонней программе гиперссылку при нажатии на которую, пользователь ... автоматически входил в BW и проваливался до транзакции, {skiped}
Если у тебя сторонняя программа (программная разработка), то рекомендую воспользоваться ActiveX компонентами SAP-а для входа в систему и запуска нужных тебе вещей. Справка:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
 Заголовок сообщения: Сделай поиск темы в форуме "Автологон для WEB отчета"
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 10:34
Сделай поиск темы в форуме "Автологон для WEB отчета", может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:42
если же нужно отработать транзакции с заполнением полей, то учи пакетный ввод 8)
