Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: drill down reports
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 20:01
Пт, апр 08 2005, 09:03
Разбираюсь с "Drilldown reports". Первый раз вижу вообще это чудо.
Нужно будет выгружать результат его работы в файл (html или текст пока не понятно).
Пока поиск по инету и сайту сапа ни к чему не привел. Толковое описание не найти. Все какие-то общие слова.
Можно ли вообще запустить самостоятельно созданный в FSI2 транзакции отчет? А то программа генериться (у меня это что-то типа GPD11CBNF0QRR9K9SFLAPQSE4AH), но если выполнять ее не через
транзакцию FSI2 (или 1 или 3, не помню), то она не выполняется, и уже на селекционном экране ошибка возникает - "Select either "Print" or "Save"". Да и сам вид экрана отличается от того, что появляется при запуске не через se38.
Есть ли вообще более полная инфа по этим отчетам?
 Заголовок сообщения: Re: drill down reports
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 06:51
Чт, авг 26 2004, 05:04
Речь наверное все таки идет о СПАО?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:39
Если честно, то просто не знаю.
Вообще сейчас в думках с какой стороны к этому подойти.
Накидайте программ, транзакций, ссылок (кроме саповских хелпов на Drilldown reports. это все есть).
Просто сказали - надо вот это. И чтобы выгружалось во внешний файл по запросу из запущенного задания - читает файл, собирает строку входных параметров, запускает отчет (см. выше) и выгружает в текстовый файл на сервер сапа, не пользовательский (хотя бы. желательно вообще html).
Вот и маюсь от незнания. :?
Что вообще за сокращение "СПАО"? Где почитать? Есть он в стандартном хелпе сап?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:57
Чт, июн 16 2005, 10:29
Да это и есть СПАО отчет! Есть транзакция START_REPORT для нее можно создать свою транзакцию с параметрами, там указать название репорта и его тип.... все это должно дернуть ваш СПАО отчет. Есть скриншот, как пример, куда выслать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:04
screamer@lenta.ru
Спасибо за информацию.
Правда я не пойму чем мне поможет транзакция запуска отчета. Я и сам, submit-ом, это сделать могу.
Я же спрашиваю инфу по тому как я могу эти отчеты переделать под себя.
С ними как получается. Я его через se38 выполняю. Он запускается, но результирующий экран пуст. Две кнопки в статусе и пустое поле, где данные должны выводиться.
Мне бы просто понять куда отчет данные для вывода собирает, чтобы их потом выгрузить...
Последний раз редактировалось Абу Вт, апр 25 2006, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:10
Абу написал(а):
screamer@lenta.ru
Отправил, смотрите!
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 04:26
Он написал:
Отправил, смотрите!
Спасибо. За выходные начал проникаться идеологией.
Ну и отчетики... нет, они конечно для пользователя жизнь облегчают, но в плане выгрузки в html автоматически - мрак. Пришлось стандарт ломать, чтобы сделать то, что просит заказчик.
Не знаю здесь продолжить или новую тему открыть... начну здесь. Вроде как и в тему.
Можно ли как-то в пакетном вводе обработать диалог выбора столбцов (Параметры настройки-> Параметры столбцов... )?
Диалог выводится, но нет возможности правильно выбрать столбец. Или это однозначно править стандарт?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:59
Еще вопрос такой есть.
Вот я меняю формат вывода на "классический отчет СПАО".
Все замечательно. В 4.7 даже есть выгрузка на сервер приложений. НО! И это "но" ограничивает использование выгрузки :(
Не получается автоматически развернуть всю иерархию.
Вручную можно, а через меню нельзя. Ну, т.е. я в меню ставлю "галки" на "Развертке всех улов иерархии" в Прочих параметрах печати, а результата в выгружаемом файле не вижу :(
То ли не доделано, то ли я чего-то не понимаю :?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:11
Ср, мар 23 2005, 18:56
Поделитесь информацией по отчетам?
nesteroff#list.ru
Заранее благодарен!
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:54
nesteroff#list.ru
Заранее благодарен!
Если вы о том что я высылал, то там всего пример вызова СПАО отчета через транзакцию, чтобы не отличались экраны выбора... если вас это интересует могу выслать.
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 19:22
nesteroff#list.ru
Заранее благодарен!
Что конкретно интересует? Как запустить? Или то, как я выгружал?
2 Он
Я на мой вопрос не ответите? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 21:06
Просто я не выгружал результат... мне был важен просто запуск. Выйду с выходных, я гляну, может что-то придет в голову.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 10:02
Абу написал(а):
Он написал:
Отправил, смотрите!
Здесь вы говорите уже про результат отчета? Может из-за того что у меня 4.6, но я не вижу такого пункта...
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 04:15
да, про результат. мне его выгрузить надо, но только не из ALV.
наверное из-за версии. у меня 4.7
а не приходилось в html выгружать в фоне?
столкнулся с тем, что в фоне abap не может создать объект эксплорер и падает в дамп.
я понимаю почему это происходит, но может есть способ решить эту проблему? sap-система виндовая, т.е. реоретически к эксплореру доступ возможен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:11
Выгружать не приходилось... и система у меня 4.6...
Когда делал задания в фоне, не использовал никаких действий связанных с контролами и не использовались функции методы связанные с вызовом функций операционки( но там и сервак под UNIX был). Просто если у эксплоурера есть бэк-энд методы, то мот и удастся, в фоне низя методы визуализации дергать...
