Текущее время: Пт, июн 26 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: BAPI -> rollback work -> Session terminated
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 07:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Привет всем! (дублирую вопрос, выложенный на форуме Базиса, поскольку Абаперы - это Сила!)
Такая ситуёвина: при выполнении BAPI (создание поставок) иногда появляются сообщения типа A, E. BAPI в этом случае выполняет rollback work ... но именно на этой команде (проверял с отладчиком) выполнение сессии прерывается - система вылетает с выдачей сообщения: Work process re-stasrted. Session terminated.
Что интересно, такую ситуацию наблюдаю в продуктиве, в тестовой же системе все ОК - rollback, и BAPI в целом, отрабатывает нормально.
Наши базисники решить эту проблему затрудняются.
В чем может быть причина?
p.s. Сам я не базисник, и не абапер - так что не пеняйте, если описал проблему непонятно :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
А что, и дампов никаких нет? Может с адейтами что?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:06
дампа, как такового нет - просто слетает сессия с выдачей сообщения.
Может дамп/лог/ил еще что-то в каких-нибудь файлах сохраняется?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:11
А в SM13 что-нить есть? (там могут быть прерыванные апдейты)
Вот наши базисники говорят, что нужно смотреть "лог рабочего процесса, который находится в директории Work", это цитата, базисники должны понять, либо это не базисники :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:53
Пт, окт 22 2004, 19:04
еще посмотрите sm21 и st22 , там иногда бывают ответы на такие вопросы
